Netzteil mit 2 Ausgänge
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Manolo
    Manolo
    Moin moin
    Mein Wissendurst will gestillt werden
    Habe ein Lader in Aussicht (Hyperion EOS 0610i NET) mit 250 Watt! Nun bräuchte ich ein entsprechendes Netzteil. Mir schwebt ne Maas oder Manson vor. Am liebsten hätte ich einen mit zwei Outputs, denn allenfalls würde ich mir einen zweiten 0610i NET kaufen (=1210i mit 2x250 Watt). Das müsste dann längerfristig hinhalten. Hat mir jemand ein paar Tipps, welche Netzteile in Frage kämen. Hauptsächlich dient es als Homestation.
    Danke im Voraus, Manuel
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    AW: Netzteil mit 2 Ausgänge
    Hallo Manuel,
    bastel dir doch selber einen kleinen Adapter/ Verteiler! Einfach entsprechende Bananenstecker (evtl. schon als fertiges Kabel konfektioniert) und ein paar Buchsen, in ein kleines Gehäuse einbauen und schön verlöten. Schon hast du einen Verteiler mit beliebig vielen Anschlussmöglichkeiten
    Grüße,
    Chris.
    Grü�e,
    Chris.
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Manuel,
      wieso 2 Ausgänge ? Ich hänge alle Ladegeräte zusammen ans Manson dran. In der großen Anzeige siehst Du doch gut, ob die Power des Netzteils reicht.
      Das sieht dann so aus :
      Wenn Du das Bild nicht sehen kannst dann lade ich es nochmal auf einen anderen Port als 8080 ;-)
      Diesen Verteiler verkaufe ich demnächst als Bausatz ;-) (Bausatz billiger als die Einzelteile beim ..)
      Chris : Bananenstecker kann nur 8 A. Das geht schief ! Ausserdem hat der Bananenstecker iM Manson nur 2-3 mm Kontakt.
      Ich habe 2 große Kabelschuhe dran mit professionell gequetschtem 6 qmm Kabel dran ! Und im Gehäuse 2 Schienen !
      Grüße Bernd
      Zuletzt geändert von BerndFfm; 31.03.2009, 21:34.
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • Manolo
        Manolo
        Hallo Bernd, hi Chris
        Thanks für die schnellen Antworten. Das sieht top aus Hast Du den gekauft oder selber gebastelt?
        An einem Verbrennermotor habe ich keine Hemmugen rumzubasteln. Vom Strom habe ich so meinen Respekt
        Grüssle, Manuel
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Hallo Manuel,
          den habe ich selbstgebaut. Da mich da schon viele Leute gefragt haben werde ich das als Bausatz anbieten, die Teile habe ich schon Ende der Woche da.
          Der Shop geht ab morgen oder übermorgen Online. Dann weiss ich auch die Preise.
          Grüße Bernd
          • Dirk_H
            Dirk_H
            kann man nicht einfach bananenstecker nutzen die stapelbar sind?
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Hallo Dirk,
              prinzipiell ja.
              Ich weiss aber nicht was der erste Stecker dazu sagt wenn 40 A durch ihn fließen. Wird sicher heiss werden. Spezifiziert sind die Stecker mit 8 A.
              Mein Shop ist nun Online : www.heli-technik.de
              Der Bausatz für Stromverteiler : http://www.heli-technik.de/Detail.asp?ARNR=1130
              Bestellen geht noch nicht, Bestellungen bitte per Email.
              Grüße Bernd
              • rkuechler
                rkuechler
                Hallo zusammen
                Hmm. Der Thread hat etwas ins Grübeln gebracht. Ich habe die Lader auch einfach parallel ans Netzteil gehängt und hatte (noch) keine Probleme.
                Werde jetzt aber mal die Stecker anfassen wenn ich sie arg belaste...
                Gruss, Roman.
                PS. Wie kriegt ihr eigentlich eure Bilder direkt zwischen den Text? ;-)
                Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2009, 06:40.
                • figu
                  • 15.03.2006
                  • 148
                  • Toni
                  • Schweiz
                  Frei verlegte 4mm Bananenstecker,Buchsen und Litzen,kann man mit
                  45A belasten.
                  Betreibe nun schon über 2 Jahre 2Stk. Pulsar2 an meinem 40A Maas Netzgerät,
                  und ziehe bis zu 36A Ladestrom.Da wird nichts warm.
                  Toni
                  Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
                  T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
                  • Sven Hinrichs
                    • 28.08.2002
                    • 6385
                    • Sven
                    • Halle (Saale)
                    ... und Werbung bitte künftig ausschließlich im Werbeboard !
                    Danke & Closed.
                    Grüße Sven
                    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
