Akku Kapazität Abnahme
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Mal ne kleine Frage...
    Wie merke ich eigentlich, dass ein Akku an Kapazität verliert? Ich fliege ja meine SLS ZX immer so, dass ich immer so mindestens 20% Restkapazität drin habe.
    Wie soll ich denn nun "merken", dass ein Akku an Kapazität verliert? Wohl höchstens wenn ich ihn mit meinem Ladegerät mal entlade und wieder lade, oder wie?
    Vielen Dank im voraus!
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    AW: Akku Kapazität Abnahme
    Du siehst doch zum Beispiel am Lipo-Wächter die Spannung, die bei älteren Akkus schon früher nachlässt.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Ich habe keinen Lipo Wächter, da ich die Zellen nie bis an die Grenzen fliege. Immer mit mindestens 20% Restkapazität, d.h. ich merke am Schluss gar keine Leistungseinbusse, die SLS ZX sind bis am Schluss voll da.
        1020 Beiträge und keinen Lipo-Wächter *staun*? Das ist Härte, da ist Brunz Willy ein Waisenknabe dagegen
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          knapp 7000 Beiträge und net mal die Notwendigkeit eins Lipowächters gemerkt, so what?
          GruÃ?, Torsten
            Naja, die Spannung unter Last hat schon eine große Aussagekraft bezüglich des Zustands eines Akkus.
            • Thomas-So
              Thomas-So
              Wenn du den Akku bis 20% runter fliegst, so sagt das nicht viel. 20% sagt nur etwas über denn Ladezustand aus. Miss mal die Zeit bis du die 20% erreicht hast. Diese wird immer weniger werden.
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Ich denke nicht, dass ein Akkuwächter wirklich notwendig ist, sorry
                Ich schaue extrem darauf, dass ich niemals unter die 20% Restkapazität komme (sind meistens 30% und mehr) und da denke ich nicht dass die SLS ZX 30C Zellen jemals Unterspannung haben werden. Sicher werde ich mit der Zeit feststellen, dass die Flugzeit kürzer wird, aber dass habe ich auch ohen Lipowächter im Griff.
                @Taumel S.: Meine SLS ZX haben nun über 80 Zyklen und immer noch 1A. Geht also auch ohne Wächter.
                  Und warum fragst du dann, wie du es merkst, wenn der Akku alt wird, wenn du deine 20% ohne Messung so genau im Griff hast?
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    das wird dir auch nichts nutzen
                    Dazu müsstest du den Akku ja komplett entladen, und dann ist er auch hin
                    Einfach den Lipo so lange fliegen bis der sich aufbläht oder keine Druck mehr hat und dann entsorgen.
                    So lange wie das jenseits der 80 - 100 Zyklen passiert ist doch i.O.
                    Wenn vorher passiert haste halt pech.
                    Ich mache mir da gar keine gedanken. ein V-Motor kann genaso gut nach 20 L den Geist aufgeben oder halt erst nach 300 L. das ist nun mal so.
                    Egal was du fliegst, es kann immer mal sein das du ein Teil mit weniger Lebensdauer erwischt.
                    Das gehört zu unserem Hobby mit dazu, auch wenn dann ärgerlich ist.
                    uli
