Align two-step-down regulator
  • atemexpansion
    • 29.03.2005
    • 56
    • jan
    Servus miteinander,
    habe mir oben genannten Spannungsregler gekauft, um die Spannung des Lipo-
    Empfängerakkus von ca. 8,3 V im geladenen Zustand auf 5,1 V runterzuregeln.
    Das klappt leider nicht: der Regulator vermindert die Spannung nur auf 7,98 V,
    mit einem Voltmeter gemessen.
    Wenn jemand eine Idee hätte, wie eine Lösung zu finden wäre, würde ich mich über
    eine Antwort sehr freuen.
    Gruß Jan
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Align two-step-down regulator
    Das Teil kannst du nicht direkt am Akku betreiben um die Servos auf die 5,1V runter zu bekommen, der ist für die 2-1 Einheit und geht von 5,8V auf angeblich 5,1V habe es nie gemessen, aber kein Fall geht der zwischen Akku und Empfänger, das macht er nicht mit, Amp. mäßig
    • atemexpansion
      • 29.03.2005
      • 56
      • jan
      Danke für die Info, Mike!
      Gruß Jan
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Hallo Jan,
        in den meisten "step-down regulatoren" befindet sich eine einfache Diode, über der eine Spannung von max. 0,7 V abfällt.
        Je nach verwendeter Diode können auch größere Ströme ohne Probleme fließen.
        So wie Mike bereits schrieb, dienen diese "step-down's" nur dazu, die Spannung von max. 6 V auf unter 5,5 V zu senken. So gibt es z. B. Servos oder Kreisel, welche nicht für eine Spannung von 6 V zugelassen sind.
        Peter
        Zuletzt geändert von PeterH; 30.03.2009, 14:52.
        • Floppystone
          • 15.08.2008
          • 84
          • Longkamp MSF
          Also ich habe den Regulator zwischen Kreisel und Empfänger. Ich habe aber auch eine 2 in 1 Einheit und das funktioniert mit den 5,1V am Heckservo.
