da ich bisher nur 3S 2500 Seahan Akkus mit dem EQ. ohne Probs geladen hab hier die Frage: ist der EQ. mit Ladeströmen beim 4S u. über 2,5A( 4A) Ladestrom überfordert?
Das Ladegerät-Robbe Ultimat-Li schaltet mit der Meldung Akku Unterspannung! ab.
Nach wieder einschalten mit 2,1A läd der Akku durch ohne Probs.
Hat da wer die gleiche Erfahrung gemacht?
Hab grade ein X-Charge 220EQ aus dem Forum gekauft u. hoffe das es besser geht mit 4S - 4400 mAh.?
Danke für Info,
Lothar
