Ladegerät mit Netzteil betreiben
  • Manolo
    Manolo
    Hallo zusammen
    Ich habe ne Verständnisfrage. Zurzeit lade ich meine Akkus mit der Graupner Ultramat14 plus Balancer. Die maximale Ampère beträgt 2,7 Ah ab der Steckdose.Im Moment überlege ich mit ein Schaltnetzteil von Graupner mit 30A und 13,8V (414 Watt!!!) Festspannung zu kaufen. Ich denke dass ich damit mehr Ampère (5A?) ziehen kann. Max. Leistung des Laders beträgt 50W. Ich lade damit meine 5S1P 3300 mAh.
    Ich weiss nicht ob dieses Netzgerät den Lader beschädigt, da er mehr Leistung bringt als das Ladegerät bringen kann.
    Wie ist das. Gibt das Netzgerät nur soviel Leistung ab wie vom Ladegerät benötigt wird? Oder riskiere ich, dass das Ladegerät in Rauch auflöst?
    Manuel
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Ladegerät mit Netzteil betreiben
    Ja
    Nein
    GruÃ? Edgar
    • bavaria-heli
      bavaria-heli
      Servus Manuel,
      Edgar hat's auf den Punkt gebracht.
      Wenn dein Netzteil schwächer ausgelegt ist als dein Lader, dann gibt's Probleme. Denn dann würdest du mehr "Strom (Ampere) ziehen"...dann würde das Netzteil "dicke Backen machen".
      Aber so ist alles OK.
      Sven
      • Guy
        Guy
        Der Lader zieht immer nur soviel wie er benötigt. Dasselbe hast du ja bei einer Autobatterie, die kann ja locker 80 A bringen, der Lader zieht aber nur das was er braucht.
        Umgekehrt kann es Probleme geben, wenn dein Lader 10 A benötigt, und dein Netzgerät nur 5 A liefert, dann Verbrennt das Netzgerät oder die Sicherung geht kaputt. Besten falls schaltet es ab, und schützt sich selbst.
        mfg
        • Manolo
          Manolo
          Hey Jungs danke für die schnellen Inputs. Alles palletti nun. Doch befürchte ich dass ein Netzteil mir nichts bringt. Habe soeben meine max. Ladung gerechnet.
          50 Watt / 18,5 Volt = 2,7 Ampère
          So wie es aussieht presse ich schon jetzt den letzten Stromsaft vom Lader
          Am besten warte ich ab, bis es den iCharger 1210B+ rauskommt
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Manolo,
            richtig!
            50 Watt Ladeleistung bleiben nun mal 50 Watt. Da ist es echt egal ob das Schaltnetzteil in der Lage wäre ein 250 Watt Ladegerät locker zu bedienen. Der Ladestrom wird am Ende des Ladevorgangs noch geringer sein als von dir errechnet, da die Ladeendspannung bei einem 5s Lipoakku bei 21 Volt liegt (4,2 V/ Zelle). Ich persönlich halte dein Ladegerät für deinen Akku als zu "klein". Aber du schaust ja schon nach etwas anderem.
            Gruß Volker
