Anschlüsse B6T 2in1 von Align
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hallo, habe heute meinen 2in1 Regulator mit Lipo von Align bekommen.
    Eine Frage: weiß jemand, was das für Anschlüsse sind am Lipo? der eine ist ein BEC-Anschluß aber der andere?
    Kann ich über beide Anschlüsse dann laden? Der BEC-Anschluß wird ja in den Regulator gesteckt und der andere liegt ja quasi blank frei ohne Anschluß!!
    Siehe Bild, danke für Antworten........
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Anschlüsse B6T 2in1 von Align
    Der andere ist das Balancerkabel für das Ladegerät...
    Ich nehme an, dass ist dein erster LiPo?
    GruÃ? Andy
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      ja das ist richtig, deswegen keine ahnung und frag lieber hier, bevor ich den schrotte.
      was heißt balancerkabel? mit welchem kabel muß ich denn jetzt laden?
      danke mal....
      • zurli
        zurli
        Lade am Kabel mit 2 Anschlüssen. Das Kabel mit schwarz, rot.
        Das andere Kabel mit 3 oder 4 Kabel ist für den Balanceranschluss.
        Es gibt Ladegeräte mit integriertem Balancer oder der Balancer wird separat angeschlossen.
        Der Balancer kontrolliert die Spannung der einzelnen Zellen und schaltet falls nötig einen kleinen Widerstand zur Zelle hinzu, damit wird erreicht, dass zum Schluss alle Zellen genau gelich geladen sind.
        Ich würde auch noch den roten Stecker mit einem Goldkontaktstecker auswechseln.
        • Buster
          • 26.04.2007
          • 425
          • FD-Galerie
          Servus,
          Ist zwar eigendlich nicht dafür gemacht aber über den Balancer stecker könntest rein theoretisch die Zellen (2 insgesamt) einzeln laden. Nur mal so zur Information, falls du keinen Balancer besitzt.
          Wieso? sind dir die Kontakte schon mal weggeschmort?
          Gruß, Svopp
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            ich würde dir raten gleich ein anständiges Ladegerät mit Balaceranschluß zu kaufen. Falls du schon eins hast gibt es auch externe Balancer. Geladen wird dann damit über beide Anschlüsse, wobei der Balancer die Spannung jeder einzelnen Zelle überwacht. Ansonsten wird dein Akku wohl keine allzu hohe Lebenserwartung haben.
            Gruß Andre
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Haben die Align-Akkus eh nicht...
              MfG Tobi
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Ohne Balancer dann halt noch weniger.
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Ohne Balancer lebt der nicht lange
                  • zurli
                    zurli
                    Die Stecker an den Align Akkus können wenn volle Leistung gezogen wird einen Widerstand darstellen und verbraten so Energie.
                    Macht sich bei ßberschlägen bemerkbar. Ich habe auf jeden Fall Goldstecker montiert und bin sehr zufrieden.
                    • boy82
                      boy82
                      Habe an meinem auch 2mm Goldkontakte angelötet. Leider musste ich auch feststellen, dass dieser kleine Align-Lipo alles andere als langlebig ist, trotz Ladung mit Balancer... Nach nur 3 Ladevorgängen hat der dicke Backen bekommen. Nun wirds ein Kokam
                      Gruess Andy
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        danke für die antworten. hol mit jetzt nen balancer für mein inteli-bi und dan schau ich mal, wie lange der hält. ansonsten gibts auch nen stärkeren lipo, kostet janicht die welt.....
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          schau aber beim Kauf eines anderen Lipos auf die Maße. Normale 2S lipos sind in der Regel etwa 10cm lang. Könnte unter Umstanden dann etwas eng werden.
                          Gruß Andre
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            also ich habe mein Align Akku schon über 30-40 Zyklen, und läuft immer noch super...
                            Habe mir die grünen MPX Stecker dran gemacht, sind super die teile
                            Gruß Sven
                            Align 700XN coming soon
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              Habe mir einen SLS ZX 15C 2200mah für 19,90€ für mein B6T geholt.
