Kennt jemand die Zellen
  • Matthais38
    Matthais38
    Kennt jemand die Zellen aus Ebay und kann sagen ob der T-Rex 500 damit gut geht
    MFG MAtthias
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Kennt jemand die Zellen
    Ich kenn die Zellen jetzt nicht aber ich würd einfach mal sagen, setz nen Haken dahinter und vergiss es einfach.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hmm.., kenne die Zellen auch nicht, 20 € für nen 5 Zeller, da frage ich mich, warum ich für meine 5 Zeller (sind zwar 6000er) 200 € bezahle.
      Vielleicht hilft Dir das ein wenig bei der Antwort.
      Gruß Klaus
      • Matthais38
        Matthais38
        Warum Hast du einen Begründung ?
        Im Hoty fliege ich auch billig Zellen 8000 ma und der geht wie sau bei 90 Ah aufnahme
        • Florian Uhlemann
          Florian Uhlemann
          Also ich habe in meinem Furion APLUS Zellen von Flyinghobby, sehr gut. dann habe ich mir die Transmetic von eBay bestellt. (im Moment kommt gerade ein 6s 2200mAh 28C/35C akkupack via post zu mir, kam mich 23,01euro.)
          dann hatte ich mir mal welche noname 2s 1000mah 20c bestellt (4euro einer) die waren top, transmetic sind etwas schwerer als meine aplus, und gefühlsmäßig net so die ultimative power, wie die aplus. ansonsten kann ich nix dagegen sagen, finde dass man nicht immer nen ultra-hardcore-3d pack braucht
          • Michael W
            Michael W
            Ich würde mich freuen, wenn du sie kaufst und drüber berichtest.
            • Rexchen90
              Rexchen90
              Also ich würd die finger davon lassen. Ich habe mir auch mal welcher über Ebay gekauft, die kammen auch aus Hong Kong. Ich habe die 10 mal geladen danach kkonnte man die wegschmeisen.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Finger weg von den Zellen.....
                Ich hatte einen 6S 4000er mit grüner oder blauer Schrift....(das sind dann die 25C)
                hab den Akku am Lader mit 5 Ampere entladen und siehe da.....Spannung bricht bei 5 Ampere sofort auf 3,8 Volt.Und eine Zelle war sogar hinüber.....
                Hab den Pack an den Händler in Deutschland zurück geschickt und mein Geld bekommen....
                Grüssle Scheich......
                MZ 24 Hott
                • Matthais38
                  Matthais38
                  Also meinen 8000 15 c brechen nicht ein ich habe da bei dauerbelastung von 12 c flugzeiten von gut 20 minuten im hotliner
                  sie haben nach 20 zyklen immer noch die volle leistung
                  einer der 8000 hatte einen schaden sofort nch dem laden der wurde ohne murren getauscht
                  was ich aber auch schon bei konams hatte
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Finger weg , haben eine sehr niedrige Lebensdauer und blähen ziemlich schnell auf . Leistung kannst du vergessen .
                    Grüße Karsten
                    • Manolo
                      Manolo
                      In der Beschreibung steht folgendes:
                      Burst Rate : 15C
                      Continuous discharge rate: 10C
                      Das ist definitiv zu wenig für den T-Rex500. Oder?
                      • Michael W
                        Michael W
                        Nö, bei 4000er Zellen ist 10C überhaupt kein Problem.
                        Mehr als 20A im Schnitt zieht der nur im Quälmodus
                        • Makajosch
                          • 15.03.2009
                          • 94
                          • Markus
                          • Hameln
                          Hallo!
                          Habe 2 von diesen hier:
                          Sind von der gleichen Marke, nur 4000mAh 6s 15C. Fliege meinen T-Rex 500 damit 15 Minuten. Die Spannungslage ist niedriger als bei meinen anderen LiPos aber bleibt über die gesamte Flugzeit nahezu konstant (20,0V +-0,5V) bei ca 14A. Die Temperatur der Akkus beträgt nach dem Fliegen ca. 40°C, also auch noch im Ramen. Große Pitchschübe kann man damit allerdings nicht machen, da die Spannung dann wegen des recht hohen Innenwiederstandes doch deutlich einbricht. Für normalen Rundflug sind die aber schon wegen der hohen Flugzeit echt top.
                          Die Lieferzeit betrug übrigens bei beiden Akkus 9 Tage und die Zellen hatten alle zwischen 3,84V und 3,85V.
                          Markus
                          T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
                          T-10CG
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            20 A im Rundflug haste schnell beisammen, Peaks von 70 A bei Vollpitch sind keine Seltenheit. Ein 4000er der nur 15 C Peak macht ist da schnell überfordert und klappt dir in der Leistung schnell ein, ferner läuft man Gefahr bei teilentladenem Akku und Abfangmanövern einzelne Zellen unter die Entladeschlußspannung zu drücken. Ein Akku, der am Limit betrieben wird, stirbt außerdem frühzeitig. Dann kannste nach 50 Zyklen gleich die Tonne aufmachen. Sollte man bei der Akkuwahl berücksichtigen.
                            • Matthais38
                              Matthais38
                              Zitat von Makajosch Beitrag anzeigen
                              Hallo!
                              Markus
                              Habe es gewagt umd mal zwei stück bestellt
                              ßbrigens geht bei Höherer volt zahl die Belastung in A Runter
