wirklich billiges/günstiges Ladegerät für 10s Lipo - gibts sowas ?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Hallo..
    kennt jemand ein Ladegerät, dass bei 42V abregelt und wirklich billig ist ?
    denke da so an 20 - 40 Euro max.
    Ladestrom: min. 1A
    Gewicht: so klein und leicht wie möglich
    aber Primär gehts um den Preis
    es gibt Bleiakkuladegeräte für 36V Akkus ab 20 Euro
    also sowas in die Richtung, nur halt für Lipo (Konions)..
  • Rüder
    Rüder
    AW: wirklich billiges/günstiges Ladegerät für 10s Lipo - gibts sowas ?
    ORBIT hat momentan ein -50% Angebot bei dem MikroladerPRO....
    Der kann sogar bis 12s....
    Kostenpunkt: 136€*??
    Mehr bzw. weniger geht nicht....
    Rüdiger
    • Michael W
      Michael W
      Der Hyperion 1210i ist noch etwas billiger, allerdings nur 180W
      Gibt doch oft gebrauchte Schulze oder Orbitlader für kleines Geld.
      • piet_nb
        • 13.01.2007
        • 318
        • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
        ICarger1010B+ für10s incl. 10s Balancer und 300 Watt gibts bei Stefan im Shop.
        Der beste Lader den ich bisher hatte. Klein und fein.
        Grüße Piet
        http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
        • seijoscha
          seijoscha
          Also da würde ich schon einen einigermaßen Vernünftigen nehmen.
          Mit 150-180Watt kommst du da nicht so weit mit.
          Der Orbit und ICarger sind da schon das was du mindestens nehmen solltest.
          Die sind schon sehr gut.
          mfg
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            sowas in die Richtung hier:
            nur halt mit Abschaltung was dieses Teil scheinbar nicht hat
            das Ladegerät sollte bei 41V (wäre Akkuschonend) - 42V Schluss machen, auf keinen Fall jedoch über 42V drüber gehen
            wer kennt sowas, hat sowas vielleicht sogar in Verwendung ?
            Primär gehts um den Preis, billig soll es sein..
            wenns aber auch noch klein und handlich ist, wärs auch ned verkehrt
            Ladestrom: 1A - 3A (1A würde zur Not schon reichen)
            für 3s Lipos gibts z.b. Steckdosenlader für 9,90
            sowas in die Richtung, nur halt für 10s LIpo
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              upss. das ging ja schnell..
              nein, es soll kein Modellbaulader der 70euro Aufwärtsklasse sein..
              er soll eigentlich nur für Konions eingesetzt werden,
              Balancer ist nicht nötig
              er soll mit 230V betrieben werden UND
              er soll nicht mehr wie 40Euro kosten (50Euro absolute Schmerzgrenze)
              30Euro wäre Ideal
              EDIT: zur Not muss er auch gar nicht den Strom runterregeln..
              wenn er mit 1A lädt, reicht es, wenn er bei Erreichen der 42V einfach beinhart abschaltet
              die Konions sind dann wohl trotzdem 90% oder mehr voll
              EDIT2: Ladeleistung: 30-50Watt sind ausreichend
              Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2009, 10:48.
              • Michael W
                Michael W
                Mit Schutzschaltung meint der glaube ich nen Balancer.
                Schalt ne Diode in Reihe, dann hast du 0,7V weniger Spannung.
                Solche Ladegeräte gibt es glaub ich nicht, weil der Markt ihn nicht braucht.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Das ist wirklich schwierig bei der Preisvorgabe.
                  Ich schätze, da mußt du auf ein einstellbares Netzteil als Konstantspannungslader zurückgreifen.
                  Wenn du ein Netzteil findest, das sich exakt auf die 42V einstellen läßt, und dessen Strom auf das gewünschte Maß begrenzt werden kann funktioniert das auf jeden Fall.
                  Eventuell muß noch nicht mal eine Strombegrenzung vorhanden sein, wenn das Gerät von seiner Leistung her nur einen bestimmten Strom liefern kann reicht's vielleicht auch schon - aber da würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen.
                  Das Problem: die üblichen günstigen Schaltnetzeile kriegst du nicht auf 42V.
                  Es gibt sie in Ausführungen von 36V und 48V und der Einstellbereich am Poti ist noch mal maximal +/- 10%.
                  Beispiel: http://www2.schukat.com/schukat/schu...2570C20044C48B
                  oder hier:
                  Zuletzt geändert von AlexBonfire; 17.03.2009, 11:13.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    mit Schutzschaltung ist ein BMS gemeint, das intern den Akku überwacht..
                    ich hab für meinen 12s Fepo4 so was, schaut so aus (siehe Anhang)
                    überwacht auf ßberstrom, Kurzschluss, Unterspannung, ßberspannung, Einzelzellenüberwachung und Balancieren tuts auch noch (allerdings ned so intelligent wie die unsere modernen balancer)
                    sowas ist allerdings bei den Konions NICHT verbaut..
                    deshalb brauchts da irgendeine intelligentere Ladeelektronik..
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Noch ne Idee:
                      Den Akku aufteilen in 2 x 5s und die mit einem (oder zwei) sehr günstigen 6s-Lader laden.
                      z.B. dem hier:
                      (€30.- funktioniert einwandfrei, ein Vereinskollege hat ihn)
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        und wie wäre es hiermit:
                        könnte man das nicht dann über Dioden wie von Michael erwähnt anpassen ?
                        also: anstecken, Laden, messen und schaun was wirklich von dem Teil rauskommt, und jeh nach dem 1 - 3 Dioden in Serie da dranhängen ?!??
                        könnt das funkionieren ?
                        es müssen ja nicht 42,00V sein
                        wenn das teil bei 41,1V oder 41,4V oder 41,8V schluss macht wär das auch ok, würde ja sogar die Zellen schonen
                        ich fürchte halt, dass ich da irgendwas noch übersehen habe..
                        ich hab letztens versucht für mein Nokia Handy (das Navi zieht den Akku so schnell leer) einen externen Akku zur Versorgung zu verwenden..
                        die Idee war: ich steck den anstelle des Netzgerätes an und der lädt mir den Akku intern auf, die Elektronik schaltet wenn voll dann ab usw.
                        das 10 Euro Nokia-Netzgerät: da steht drauf:. Output 5V, 350mah
                        wenn ich aber messe, sinds im Leerlauf über 8V
                        beim Laden beträgt die Spannung die von Netzteil kommt von unter 4V bis 4,6-4,7V ?!?
                        hab da dann einen 4-Zellen Empfänger- Nimh angeschlossen..
                        wenn der Akku voll ist verweigert das Handy die Ladung
                        muss den Akku erst mal paar 100mah rausladen, dann gehts, aber auch nicht für lange..
                        muss da noch genauer messen..
                        jedenfalls fürchte ich, dass die 42,5V vom oben verlinkten Netzgerät vielleicht auch irgendeine Angabe sind, mit der man dann in der Praxis doch ned laden kann
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          @Alex: ja, das würde natürlich funktionieren, kombiniert mit dem 5A 12V Netzteil für 9 Euro das es ebenfalls bei hobbycity gibt (hab ich, funktioniert einwandfrei und lautlos weil kein Lüfter)
                          allerdings:
                          es handelt sich um diese Akkus, und die Idee ist sie NICHT zu öffnen, sondern so wie sie sind (bzw. mehrere davon parallel verschaltet) zu laden
                          • Viktor
                            Viktor
                            Hallo Reini,
                            wie wäre es mit einem Meanwell DR-120-42 Netzteilmodul?
                            Dürfte etwa 50 Euro kosten und macht 2,5A bis der Akku die 42V erreicht. Dann geht der Strom runter (Erhaltungsladung?).
                            Oder Du holst Dir was bei Ebay.
                            In beiden Fällen wird aber bei Erreichen der 42V nicht abgeschaltet.
                            Viktor
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              Hallo..
                              Labornetzteil aus deinem Link:
                              zu gross, zu teuer, zu schwer
                              hier mal was gefunden...
                              sowas hab ich mir da vorgestellt:
                              klein, handlich, idiotensicher und mit 450g schön leicht
                              Preis: 40 US$
                              falls die Spannung nicht exakt gehalten wird und über 42V drüberlädt:
                              könnte man dann ja mit einer Diode drücken...
                              so 41V wäre eh ideal.. kostet zwar 10% Akkukapazität, verlängert aber angeblich Akkulebensdauer erheblich
