Wie das Computernezteil wie an den Lipo Lader anschlieÃ?en?
  • Bowarrior
    Bowarrior
    ich habe mir nun für meinen 7SP2 LiFePo ein 10A Lader für bis zu 12 Zellen gegönnt.
    Nun das Problem, das es kein Bi-Power ist.
    Ich habe irgendwo im Forum gelesen, das man für den Laderinput auch ein vernünftiges Netzteil eines Computers verwenden kann.
    Hier habe ich eines welches lt. Beschreibung bei 12Volt bis zu 17 A bringen kann (450Watt Netzteil)
    Nur, wie starte ich es ohne Mainboard und wo greife ich die gewünschte Spannung ab?
    (Volt/Ohmmeter habe ich)
    Es sind an dem Netzgerät alle standard Stecker vorhanden.
    Wer kann mir helfen*?
    Bo
  • EHeli
    EHeli
    AW: Wie das Computernezteil wie an den Lipo Lader anschließen?
    start mit einer verbindung zwischen schwarz und grün am mainbardstecker.
    gelb =+12, rot = +5, schwarz=GND.
    an den 5V sollte eine grundlast hängen, sonst bekommt man nie den vollen strom geregelt.
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      Außerdem solltest du überprüfen, ob die Spannung nicht zu weit einbricht. Wenn du volle Leistung ziehst, kann es sein, dass die Spannung soweit einbricht, dass dein Lader abschaltet.
      Muss man ausprobieren.
      Grüße,
      Marius
      GruÃ?,
      Marius
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        mal 'ne blöde Zwischenfrage, mir war so, als dass die 12V am PC-Netzteil garnicht so hohen Strom abgeben, sondern nur die 5V-Ebene...
        belehrt mich bitte eines Besseren, wenn das nicht so ist
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          Es kommt auf das Netzteil drauf an. Es gibt auch Netzteile, die vier 12V Ausgänge haben mit jeweils 20A.
          Ob es sich bei den Netzteilen mit der Leistung nicht schon lohnt ein richtiges Schaltnetzgerät zu kaufen mit 20A ist eine andere Frage
          Ich hab in Lampertheim ein 13,8V 20A Ripmax Netzteil für 35 € gekauft und das hat min. 12V stabilisiert.
          GruÃ?,
          Marius
          • Bowarrior
            Bowarrior
            grün mit schwarz (rechts von grün) habe ich verbunden und der Lüfter läuft.
            Wo und wie kann ich nu die 12 Volt mit max. 17a Abrufen?
            Grundlast? Wie mit was z.B.?
            Anbei der Mainboardstecker und das Typenschild:
            da heiß es für dieses Gerät: +12 mit 17A und -12 mit 0,8A wie ist das - und das + zu verstehen?
            Wo greife ich die 12V ab?
            • Bowarrior
              Bowarrior
              so, Netzgerät an ein Mainboard geklemmt, eingeschalten und am Festplatten Stromkabel bei gelb die 12 Volt abgezapft.
              Geht, die Spannung sinkt von 12 auf 11,22 Volt. Bis 11,00 Volt geht mein Lader mit.
              Wie bekomme ich das mit den 5V Grundverbrauch auch ohne Mainboard hin?
              Ohne, da hast Du Recht, regelt er nicht und bricht sofort zusammen.
              So schaut es ziemlich abenteuerlich aus :-)
              • Bowarrior
                Bowarrior
                Um den Thread abzuschließen,
                Für alle Interessierten:
                hier bin ich fündig geworden.
                Bo
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  hallo oder hier,
                  Umbauanleitung für das Upcycling eines alten PC AT Netzteils zur 12 Volt DC Spannungsversorgung mit 4mm Buchsen
                  mfg ke
                  • Mosli
                    • 23.11.2008
                    • 442
                    • Jürg
                    Die meisten Netzteile haben 2 oder mehr 12Volt Schienen (Ausgänge). Kann man die parallel schalten? Also geimeinsames GND und die 2 12Volt Stränge zusammen an den Plus des Laders?
                    Grüsse Mosli
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      Ich habe immer ca. 4 gelbe 12V genommen an + und 4 schwarze am - zwischen einen roten und einen schwarzen hab ich einen Widerstand gelötet sie vorigen Link, dann den grünen mit einem schwarzen - verbunden, sonst läuft das Netzteil nicht an, die restlichen Kabel hab ich abgezwickt, ich habe so ein Netzteil schon Jahre an meinem Lader hängen.
                      mfg ke
                      • Mosli
                        • 23.11.2008
                        • 442
                        • Jürg
                        Danke. Das geht in dem Fall. Wie gross ist dein Widerstand in etwa?
                        Grüsse Mosli
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          hallo,
                          siehe hier:
                          5Watt Widerstand würde reichen, je höher man den roten 5Volt ausgang belastet um so mehr kann man den gelben 12Volt Ausgang belasten. In einem Elektronikladen bekommt man auch welche mit Alugehäuse, den sie werden schon etwas warm, ich habe einen bis 25 Watt eingebaut. bekommt man auch im Shop mit dem grossen C
                          http://www.conrad.de/goto.php?artikel=428038 oder http://www.conrad.de/goto.php?artikel=421359
                          mfg ke
                          • marjot
                            • 07.07.2008
                            • 1118
                            • Marius
                            @Kaspar: Und wieviel Strom ziehst du aus den vier 12V-Schienen
                            GruÃ?,
                            Marius
                            • Kaspar Erhardt
                              Kaspar Erhardt
                              ich habe es nicht gemessen noch, aber hab für meinen Rex500 die 6s 2300mAh Fepo dran hängen die ich mit 7A lade, oder einen 5s und 6S lipo mit 3300mAh
                              ohne probleme da der Lüfter Temp. gesteuert ist höre ich nur das dieser mal schneller oder langsamer läuft, wichtig ist nur das Ladegerät immer vorher an das Netzteil hängen, bevor man Dieses einschaltet, allso immer unter Last das Netzteil einschalten.
                              mfg ke
