AKKU-HEIZKOFFER mit ULTRA DUO PLUS 50 betreiben
  • hauserch
    hauserch
    Hallo Leute!
    ßber AKKU-HEIZKOFFER wurde bereits viel geschrieben und diskutiert.
    Ich habe mir nun den Heizkoffer von Modellbau Lindinger zugelegt.
    Da ich meine AKKUS mit dem ULTRA DUO 50 von Graupner lade und der Lader
    die Funktion "REIFENHEIZUNG, AKKUHEIZUNG" besitzt habe ich den Heizkoffer
    mit dieser Funktion an den Lader angeschlossen.
    Einstellungen:
    Heizzeit: 60 min
    Heiztemperatur: 45°C
    Maximaler Strom: 3.o A
    Nach ca. 30 Minuten erreicht der AKKU (gemessen mit dem Temperatursensor des Laders) auf der Oberfläche 33°C.
    Nun meine Fragen:
    - Welche Temperatur soll der AKKU an seiner Oberfläche haben?
    - Sind meine Einstellungen am Ladegerät richtig oder soll ich einen Wert ändern?
    mfg, Christian
  • Stieger
    Gesperrt
    • 18.05.2008
    • 10
    AW: AKKU-HEIZKOFFER mit ULTRA DUO PLUS 50 betreiben
    betreffend deiner Fragen kann ich dir leider keine antwort geben.
    Mich nimmt es aber wunder ob so ein Koffer wirklich was bringt.
    Oder sollte man sich für das "Koffergeld" nicht besser neue Lippos kaufen ?
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Zitat von hauserch Beitrag anzeigen
      Hallo Leute!
      Einstellungen:
      Heizzeit: 60 min
      Nun meine Fragen:
      mfg, Christian
      Ich würde auf 40°C runter gehen.
      Aber sonst ist es ok.
      MfG Erik
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Im Winter sind sie Gold wert.
        MfG Erik
        • hauserch
          hauserch
          MfG Erik
          Ich habe vergessen zu schreiben, dass der Koffer selber eine eigene
          Temperaturregelung besitzt und dadurch die Temperatureinstellung am Lader
          von mir etwas höher eingestellt wurde damit keine Abschaltung vom Lader
          ausgelöst wird.
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Ja ein Heizkoffer ist ein muß ......
            Habe meinen selbst gebaut
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Wenn der Koffer eine eigene Temp.Regelung hat kannst du ja einfach nur die Netzteilfunktion des UDP50 nutzen. So mache ich das auch, der Koffer heizt dann selbstständig
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • Michael W
                Michael W
                Einfach das UDP 50 in nen koffer, dann hast du Heizleistung genug
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  So gehts natürlich auch Aber auch nur wenn du den Lader über 230V betreibst
                  GruÃ? Daniel
                  • hauserch
                    hauserch
                    Ich betreibe den UDP50 zu Hause mit 230V aus der Steckdose.
                    Deshalb muss ich den Heizkoffer über das UDP50 betreiben.
                    mfg, Christian
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      Das mein ich ja, aber wenn der Koffer eine eigene Temp.Regelung integriert hat, die auch selbstständig abschaltet kannst du am UDP die Funktion "Netzteil" nutzen anstatt der Heizung. Dort dann einfach die richtige Spannung auswählen und das wars
                      GruÃ? Daniel
                      • hauserch
                        hauserch
                        Hallo Daniel!
                        Ich stehe vermutlich ein wenig auf der Leitung!
                        Wo finde ich die Funktion "Netzteil" und wie soll das funktionieren?
                        Welche Spannung ist die Richtige?
                        mfg, Christian
                        • Michael W
                          Michael W
                          Auf der rechten Seite unter Winstellungen. Dann ist die Reifenheizung ein einstellbares Netzteil
