11.1V oder 22.2V
  • jonnesen
    jonnesen
    11.1V oder 22.2V
    was ist besser 22.2V oder 11.1V oder besser gesagt wo liegt der Unterschied?
    Und was muss man beachten wenn man von dem einem auf das andere umsteigen will?
    Frohe Landungen
    JONAS
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: 11.1V oder 22.2V
    Da musst du einiges beachten ! 22,2 sind 6 S Lipos und 11,1 V sind 3 S Lipos .
    Regler wechseln und Motor je nach Bedarf !
    Grüße Karsten
    • Kamikaze
      Kamikaze
      Ich nutze hier in der Regel 220V. Das ist fast 10 mal besser als 22.2V!
      Jan
      • jonnesen
        jonnesen
        Ah danke aber ist das eine besser als das andere oder wie...oder ist nur die zellenanzahl der unterschied?
        GRUß JONAS
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Jan
          Jonas,vielleicht sagst du uns kurz was du vor hast*?
          Es gibt nur wenige Heli´s wo man mal einfach von 11,1 auf 22,2 umrüsten kann.....
          Grüssle Scheich..........
          MZ 24 Hott
          • jonnesen
            jonnesen
            ja stimmt hat ja auch was mit der größe und so zutun ne?...ich woltte das nur mal so als information wissen und mich dann entscheiden.......WESSTE
            GRUß JONAS
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              ich behaupte mal einfach jetzt so vor mich hin:
              Bis 325 Blätter 3S bzw.11,1
              Bis 475 Blätter 4-6S 14,8-22,2
              500-600 Blätter 6S
              600-710 Blätter 8-10-12S
              MZ 24 Hott
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Schließe ich mich an , sollte so sein !!
                • jonnesen
                  jonnesen
                  gut danke für die beratung
                  mfg Jonas
                  GUTEN FLUG UND VORALLEM LANDUNG
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    Also jetzt mal ohne Geblödel:
                    Die Leistungsfähigkeit eines zB. Motors hängt von Spannung mal Strom ab.
                    10V x 10A = 100W aber genau so 20Vx5A = 100W
                    Je höher also die Spannung umso kleiner der Strom
                    Der Vorteil der höheren Spannung: die durch den Strom verursachte "Verlustleistung" geht mit dem Quadrat des Stromes in das Gesamtsystem ein!
                    Was bedeutet: Halber Strom ergibt nur 1/4 der Verlustleitung und somit auch unnötiger Wärme.
                    In den Leitungen, Steckern, Schaltern, aber auch in Motoren, Stellern und Akkus.
                    Mit einer Ausnahme: ßberall dort, wo eine höhere Spannung auf ein bestimmtes Niveau "vernichtet"/stabilisiert werden muss, entsteht auch mehr "Vernichtungswärme".
                    zB. im Empfänger mit µP, der auf 3 oder 3.3v stabilisiert ist, im BEC auf zB 5V etc.
                    Dabei ist eine unnötig höhere Ausgangsspannung freilich ungünstig.
                    Akkus: Die Belastungs-/Kapazitätskennlinie ist nicht linear. Halbe Strombelastung bedeutet nicht doppelte Flugzeit sondern viel mehr. Gilt auch für die Lebensdauer der Akkus.
                    Dabei würde sich das Akkugewicht und der Platzbedarf verdoppeln.
                    Wenn das keine Rolle spielt, kann man DIESEN Effekt auch mit Verdopplung der Akku-Kapazität bei gleicher Zellenzahl erreichen.
                    Zuletzt geändert von Wings Only; 11.03.2009, 04:25.
                    http://MX16.html Last Update März 2012
                    Be happy, Rudy
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      Hallo Jonas,
                      ich kann Rudy nur beipflichten. Die größte Maxime beim Elektroflug ist doch die maximale Flugzeit bei minimalem Gewicht...gelle?
                      Hierzu muss man immer das gesamte Antreibssystem betrachten. Motor / Akku / Getriebe. Je besser der Wirkungsgrad, je länger die Flugzeit (das Gewicht natürlich immer im Auge behalten...). Also schnellere (mehr Spannung) Antriebe benötigen (bei gleicher Leistung) weniger Strom --> längere Flugzeit.
                      Also man kann theoretisch auch kleinere Modell mit höherer Spannung Versorgen 4S / 5S / 6S. So fliegt ein Heli mit 4S 2000mAh länger als ein 2s 4000mAh (wenn die Akkus gleich schwer sind). Doch irgendwann "kippt" das System in Richtung zuviel Gewicht...
                      Beispiel (sehr theoretisch und nicht ganz korrekt):
                      wiegt Dein Heli abflugbereit nur 2000g und die baust einen zusätzlichen gleich starken Akku mit 500g ein, verdoppelst Du die Leistung der Akkus, erhöhst Dein Gewicht jedoch nur um 25% --> längere Flugzeit...
                      Bei 3D uninteressant, weil die Leichtigkeit / Wendigkeit verloren geht, bei einem Scalemodell durchaus sinnvoll....
                      Also Du siehst, kommt (wie immer) drauf an, was Du machen willst (heftiges 3D --> Gewicht runter --> Strom rauf, gemütliches Scaleflug --> Drehzahl am Motor rauf --> Drehzahl am Rotor runter --> Strom runter)
                      Vielleicht hilft Dir das ja etwas bei Deinen ßberlegungen...
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                      • jonnesen
                        jonnesen
                        nochmals vielen dank für eure sehr guten beratungen tipps und mühe
                        ich werd jetzt doch lieber bei meinen kleinen schmuckligen 11.1V bleiben...sind mir doch zu viele umstände und zuwenig vorteile mit 22.2V.
                        UND NOCHMALS DANKE AN ALLE!!!
                        Guten Flug an alle
                        GRUß JONAS
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          • Mannheim, Praha/Kladno
                          Wenn du schreiben würdest was du vor hast wäre es viel einfacher auch eine gezielte Antwort abzugeben.
                          Wenn du nur einen 450er Heli fliegen möchtest macht es imho keinen Sinn auf 6s (22.2V) umzusteigen. Willst du dir jedich einen größeren Heli kaufen, brauchst du auch größere Akkus
                          GruÃ? Daniel
                          Wildflieger Mannheim
