ich habe eine frage bezüglich dem in reihe schalten von 2 akkus. ich möchte gerne einen starter für den rex mit 2 racingpacks betreiben , also 2 mal 7,2 volt. um auf die spannung zu kommen, muss ich ja nun die akkus irgendwie -verheiraten-.
ich schreibe jetzt einfach mal was ich vorhabe. ich nehme mir beide akkus und löte 4 mm goldstecker dran. dann verbinde ich plus von akku a mir minus von akku b. dann bleiben noch 2 kabel übrig, minus von a und plus von b. daran würde ich nun die klemmen vom starter anschließen.
ist das soweit ok oder völlig falsch ? könnte ich den akku dann auch in der konfig laden ? also
sagen wir mal das wären 2 mal 3200er akkus. dann würde ich 14,4 volt spannung und 3200 mah am lader einstellen ?!?!
immer noch richtig ?
vorab danke und gruß
mario
