Habe in meinem Rex 600N den originalen Align 1900mAh 2S Lipo. Anbei ein paar Fotos vom Akku. Meiner Meinung nach ist der Akku etwas gebläht... Wie seht ihr das? Kann ich den noch weiterverwenden (natürlich unter guter Beobachtung) oder soll ich den gleich tauschen?
Hallo auf jeden Fall gebläht ! Schau mal was noch rein geht ! Die Leistung ist so auf jeden Fall schon mal nicht mehr voll da ! Beobachten auf jeden Fall .
Ein Kokam ist ganz okay , selber Lipo halt ein SLS 2s 2200 mah , Preis ist etwas besser !
Grüße KArsten
@Olaf: Bin mit meinem auch erst 2 mal geflogen... Dabei habe ich Ihn nicht wirklich strapaziert, habe sogar nicht einmal damit geglüht. Habe bis alles eingestellt war einen anderen Glüher verwendet. Weiter habe ich Ihn sorgfältig und mit Balancer geladen. Der taugt wirklich nichts...!
Dann werde ich mir mal den Kokam bestellen und hoffen, dass der um einiges besser ist
ich nutze hier mal diesen älteren Thread, weil ich das gleiche Problem habe wie Andy: Meine beiden 3S Akku für meinen T-Rex 450 sehen genauso gebläht aus.
Meine Fragen:
1. Was ist der "Worst Case"? Brand/Explosion? Und wenn ja, nur beim Betrieb/Laden oder auch bei Lagerung?
2. Wenn alle drei Zellen nach Laden die volle und identische Spannung liefern, ist der Akku dann noch ok oder besteht trotzdem Gefahr?
3. Meine beiden Akkus haben jeweils erst ca. 15 Flüge bzw. Zyklen hinter sich. Was mache ich falsch? Ich lade manchmal sehr früh nach, bei noch ca. 60-70% Restkapazität, schadet das vielleicht?
würde mal sagen das 99.9% der Lipos die kaputtgehen wegen falscher Behandlung eingehen, soll heißen Nennstrom dauerhaft überschritten, Stöße, ßberladung etc. oder laden ohne Balancer - der Rest sind dann technische Defekte
Zu Deinen anderen Fragen findest Du hier alle Infos:
1.) Der Ausdruck Worst Case bezeichnet als Anglizismus den schlechtesten oder den ungünstigsten (anzunehmenden) Fall. In manchen Fällen spricht man auch vom GAU. Zitat Wikipedia
2.) 4.20 V bei allen Zellen mit minimalem Drift von z.B.:0,02V scheint mir vollkommen i.O
3.) Frühes Laden bei Lipos ist belanglos.
Was meint ihr zu einem 2S Kokam 2100mAh 30C?
Gruess Andy
Ich würde den Akku nicht mehr einsetzen!!! Der gleiche lipo ist mir vor einigen Monaten im Flug explodiert, der Heli abgestürzt, 700,- Euro schaden (nur Material).
