will meinen 4 zelligen NiMh 4500mAH über Helitron Schalter laden!
Also erst mal entladen keine Probleme und dann umgestellt auf Laden
(Ultramat 17) mit 2,5 A. der ´Lader unterbricht den Ladevorgang dann
bei 700mAh, es ging auch schon mal nehr rein aber der Akku wird nie voll geladen.
Am Akku liegt es nicht habe schon einen anderen nimh Akku probiert!gleiches Problem.
Am Delta Peak kann es auch nicht liegen habe gesten auf 17 erhöht- kein Erfolg!
Wie ladet Ihr eure Akkus wenn er fest im Modell verbaut ist und man nicht drankommt.
Bitte um Hilfe!!
Grüsse
Chritian
