welcher lader für 6S?
  • Askalon
    Askalon
    Hallo,nachdem ich nächste Woche meinen ersten ElektroHeli bekomme, hab ich doch mal geschaut wo ich für mein jamara xpeak 220 den passenden balancer bekomme.
    Ich hatte noch dunkel in Erinnerung das das Ladegerät ohne Balancer 5S und mit 6S laden kann, aber dem scheint wohl nicht so.
    Also gut, auch wenn der Heli ein tiefes Loch in meine brieftasche gerissen hat, komme ich wohl nicht drumherum mir auch noch ein neues Ladegerät zu kaufen.
    So, aber eines war mir jetzt auch nicht klar.Für was steht Die Wattangabe bei Ladegeräten?
    was macht ein Ladegerät mit 250Watt besser als eines mit 50Watt?
    Also meine Wünsche wären:
    1. bis 6S Lipo
    2. die 5000er mit 1 C laden
    3. A123 Zellen,vielleicht sogar bis 8S
    4. Möglichkeit "Tagebuch" zu führen, also PC Anschluss oder robbe bid system
    5. schön wäre es mit integriertem Netzteil
    Diese beiden hätte ich mir mit meinem laienhaft Wissen rausgesucht.(Musste bis jetzt nur Empfänger-,Sender- und Starterakkus laden)
    Was wäre eure meinung zu meinen Ansprüchen?
    würde es Ansonsten noch die Eierlegende Wollmilchsau für kleines Geld geben?
    Also mein Budget wäre bei ca 100euro, falls ein Ladegerät erheblich viel besser wäre dann vielleicht auch 130 euro, dann aber inkl Netzteil.
    Und worauf müsste ich mir beim Netzteilkauf achten?
    so, vielen Dank schonmal
    mfg
  • M@ui
    M@ui
    AW: welcher lader für 6S?
    Ultra Duo Plus 50
    • EHeli
      EHeli
      6s mit 50W: max ladestrom 1,9A
      6s mit 250W : 9,9A
      je nach akkukapazität kann das dann dauern...
      nebenbei bemerkt geben manche firmen bei der leistung die leistungsaufnahme an, was dann je nach wirkungsgrad um ca 20 % reduziert werden muss um die ladeleistung zu ermitteln.
      obige rechnungen sind gerundet, bezogen auf die LADELEISTUNG.
      vorsicht auch bei leistungsangaben, die erst ab einer eingangsspannung >14V gelten, die meisten netzteile haben 13,8V und auch von der autobatterie her wird man kaum mehr bekommen
      Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2009, 21:52.
      • Askalon
        Askalon
        Zitat von M@ui Beitrag anzeigen
        Ultra Duo Plus 50
        Danke, hätte ich gerne, aber passt jetzt einfach nicht in mein Budget.
        6s mit 250W : 9,9A
        Ahh, ok, also würde ein 5000er Akku bei 50Watt ca 2,5 std brauchen,oder?
        dann sollte ich also nach einem ladegerät mit >150 Watt ausschau halten.
        danke euch schonmal
        mfg
        • Askalon
          Askalon
          So, jetzt hab ich mal weitergeschaut und bin auf die drei Ladegeräte gekommen.
          RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
          ich weiss das es von den letztgenannten die Nachfolgemodelle 1010B+ und EOS 720I NET gibt, aber ich muss ich dringenst auf den preis schauen.
          Das erste liest sich ja sehr gut,wäre es den Mehrpreis auch gerechtfertigt?
          welches der drei würdet ihr nehmen?
          Und langt bei den dreien das 20a Schaltnetzteil von Graupner?
          oder vielleicht mein altes 350watt PCnetzteil?
          danke euch
          mfg
          Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2009, 00:34.
          • rkuechler
            rkuechler
            Leistung = Spannung x Strom (P = U x I)
            Darum:
            Strom = Leistung / Spannung (I = P / U)
            Spannung = Leistung / Strom (U = P / I)
            Beispiel:
            Bei 6S (22.2V) und 50 Watt ist der Strom 50 / 22.2 = 2.25 Ampere.
            Gruss, Roman.
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              • Augsburg, Mindelheim
              Warum eigentlich kein Hyperion Duo? also ich hab das und bin super zufrieden. Kann doch soweit auch alles und hat 360 Watt Ladeleistung.
              Gruss Robert
              T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
              • EHeli
                EHeli
                Hallo Roman,
                6x4,2 ergibt 25,2 ...
                man will ja die akkus vollladen
                • EHeli
                  EHeli
                  Gruss Robert
                  vielleicht weils billig sein sollte?
                  sonst konnte man gleich ein p2+ vorschlagen, kann 350 W unter allen bedingungen
                  zu den 360W vom hyperion siehe mein post weiter oben, bez. eingangsspannung...
                  • M@ui
                    M@ui
                    danke euch schonmal
                    mfg
                    KAnn aber echt nur das empfehlen.Damit hast du fast alle Spatzen gefangen.
                    Die oben vorgeschlagenen gehen auch bis 159 Euro
                    • MaP
                      MaP
                      Also ich hab den Duo-Power 8S EQ-BID
                      Bin recht zufrieden damit!
                      Gibts z.B. hier für unter 125 €:
                      http://www.ac-helistore.de/Ladegerae...e&&language=de
                      Markus
                      • Askalon
                        Askalon
                        ja, aber mit 320€ ists halt auch doppelt so teuer.
                        Im Normalfall würde ich bei sowas auch nicht sparen wollen,aber ich bin halt schon mit dem neuen Heli an meine finanziellen Grenzen gekommen.
                        Das ich für 100€ nichts anständiges bekomme hab ich ja eingesehen und also hab ich meine preisvorstellung verdoppelt.
                        Das hatte ich mir auch angeschaut, aber nachdem ich nirgends eine wattleistung gefunden habe, habe ich mich nicht näher damit beschäftigt.
                        Meine Bedingung ist halt wirklich das ich 6S 5000 in ca 1 std laden kann.
                        Kannst du mir was dazu sagen?
                        So, jetzt steht noch die Frage nach dem Netzteil offen.
                        kann ich in der Leistungsklasse ein umgebautes 350w PC netzteil verwenden?
                        Bzw langt ein 20 watt Schaltnetzteil?
                        vielen dank euch allen
                        mfg
                        • MaP
                          MaP
                          Der Max Ladestrom ist 6,5 A, da ich aber keine so großen Lipos habe kann ich dir da leider nicht sehr viel zu sagen.
                          Das Ladegerät hat (135/90W).
                          Ob du deinen 5000 er da aber in ner Stunde voll bekommst kann ich nicht sagen.
                          Jedenfalls lag bei mir bis jetzt bei allan Akkus die ich Lade (2S 900, 3S 800) die Ladezeit bei 1C immer unter einer Stunde.
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                            wie wäre es mit nem Orbit Microlader Pro? Werden derzeit um 130-150 Euro verkauft. Dazu noch nen kleinen Balancer.......
                            Da haste dann was erprobtes/ordentliches.....
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              Ein 5000 akku mit 5A laden = 1 stunde
                              wenn das ladegerät 6,5 A leistet kannst du ein 6500 akku in 1 Stunde laden.
