Gruss Robert
Hacker Akkku laden mit hyperion welcher Adapter?
Ich hab eine Hyperion Duo mit 2 verschiedenen Balanceranschlüssen. Einmal für Graupner und der der orginal dabei ist. jezt hab ich einen 2S hacker Akku wo ich net laden kann weil die STecker net passen grrrr. Was brauch ich da nun wieder für nen Adapter damit das geht? Hab das Hyperion Duo. Hab eben auf Freakware geschaut steht aber nix von Hacker. Was haben die für nen Anschluss?
Gruss RobertT-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser WiicopterStichworte: -
AW: Hacker Akkku laden mit hyperion welcher Adapter?
so hab jetzt anderst gelöst. Die Balancerkabel vom Hyperion haben an der Platinenseite genau den gleichen Absttand der Pins. Hab einfach Pins von einem alten Mainboard da reingesteckt und am Balancer vom Akku hin und gut. Ich hoffe nur das das Chaos bald mal genormt wird. Wegen jedem Akku nen anderen Adapter für nochmals 10 Euro *G*
(Heli)Hägn
Hey Robert Schau mal hier bei Freakware!
HP-EOSLBATP
MULTI-ADAPTER BALANCE HARNESS 2S-6S - TP CONNECTOR
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
Das müßte passen, Denn Hacker - Flight Power!
Besten Gruß Björn
Oder Balancerstecker auswechseln, das es für dein Ladegerät passt
Ja den hab ich auch gesehen. Aber das komische: ich hab sowohl Vislero als auch Danlions die laden micht einem anderen Adapter der passt. Aber der passt net für den Hacker * das kapier ich net.
(Heli)Hägn
Tja dann weis ichs auch net
Ich hab bei meinem Hacker 5s den Balanceranschluß auf Alignbalancer umgebaut!
Funzt wunderbar und die Stecker kosten auch nicht die Welt im Netz!
Das beste aber ich kann alle meine Akkus mit einem Balanceranschluß laden und brauch net 10 Adapter kaufen und umstecken
Na dann mal noch gutes Gelingen!
Grüssle
Ja das hab ich auch vor. Ich war verwundert das der Hacker 4 Kabel dran hat bei 2 Zellen. Wo kann man die Kabel bestellen? Umlöten wird wohl das einfachste sein.
(Heli)Hägn
Die Stecker oder Kabel bekommst du auf jeden Fall bei zB Conrad oder evtl auch in der Bucht, da hab ich meine 6s von Align her im 10er Pack.
Wenn du nur die Kabel im Stecker einzeln löst ( Wegen Kurzschluß) und beim neuen Stecker wieder einsetzt, passen evtl sogar die Buchsen der Kabel, ansonsten einfach die beiliegenden Buchsen auf die Kabel aufdrücken mit der Isolierzang!
Hier auch noch mal n Adapter für FlightPower in der Bucht.
Hyperion Balancer Multi-Adapter 2-6S TP von RcFunShop
Artikelnummer: 120384825682
Ok besten Dank. Passt jetzt zwar net hier her aber fliegst du mit Stabi system? Mag mir auch eines holen und weiss net was für eins.
(Heli)Hägn
Oh da kann ich Dir gar net weiterhelfen!
Ich hab nen GY 611 mit Bls 251 drauf, der stabilisiert das Heck wie sau, aber den Rest muß ich wohl selber machen!
Naja hab ja 2 Paddel, kann ja rudern wie n Bekloppter
Hehehe
Hallo Ihr Helisüchtigen...
gibt es die Balanceradapter auch mit längerem Kabel? Ich hasse den Kabelsalat auf meinem Schreibtisch.
Gruß Andreas1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
1 x MC-20 Hott
(Heli)Hägn
@ Andreas, ich wüßte nichts, da hilft wohl nur Eigenbau! Wenn dein Schribtisch größer als 10cm ist und davon gehe ich aus
@ Robert, hier der Andreas fliegt Stabisystem, der kann dir bestimmt n Tip geben!
Grüßle
