Unterschiedliche Spannung nach Ladevorgang...
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hallo,
    ich hab ne frage zu meinen lipos:
    ich flieg in nem 500er rex die sls zx 2200 6s (hab 3 stück davon).
    geladen werden die teile über das simprop intelli biPower special
    (mit integriertem balancer).
    nachdem ich die lipos damit vollgeladen hab, sollten m.e. doch
    je zelle ziemlich genau 4,2 volt anliegen.
    wenn ich jedoch so ein kleines messgerät
    (das hier: http://cgi.ebay.ch/ioi-Lipo-checker-...3A1|240%3A1318
    am balancerport anschließ, haben die zellen meist unterschiedliche spannungslagen:
    z.b. 4,17, 4,18, 4,41 (!), 4,06, 4,06, 4,10
    da ich mich mit den akkus nicht sonderlich gut auskenne meine frage:
    -is diese differenz normal ?
    -kann das bi-power nur laden + balancen gleichzeitig oder kann ich
    damit auch nur balancen ?
    -womit messt ihr die spannung nach ? welches gerät ?
    (vielleicht ist das 10,-- euro ding doch nix....)
    danke vorab
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: Unterschiedliche Spannung nach Ladevorgang...
    noch was vergessen: das intelli-bipower selbst zeigt beim laden an, daß alle 6 zellen je 4,19-20 haben.. vielleicht liegts wa wirklich an den billig messgerät.
    gibts da gute alternativen ? z.b. zum messen/auslesen der lipos
    am flugfeld ?
    merci
    grüße, jochen
    • Erik Heller
      Erik Heller
      als Messgerät kann ich nur das Fluke 189 empfehlen.
      Dann hast du auch die "echte" Spannung.
      So ist es schwer zu sagen.
      MfG Erik
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        ist wirklich schwer zu sagen, welches Teil da nun die falsche Spannung anzeigt...
        Nur um Differenzen zu messen reicht aber auch ein Billig-Multimeter, ob die angezeigte Spannung wirklich 100%ig richtig ist ist ja nicht so wichtig.
        Ich habe als billiges, das immer im Koffer rumfliegt dieses hier:
        über 150.000 Artikel aus Technik & Elektronik online kaufen bei reichelt.de . Schnelle Lieferung & günstige Preise - reichelt elektronik - Technik verbindet.
        Einmal geöffnet und am Poti kalibriert zeigt es recht genau an - für Lipos vollkommen ausreichend.
        Ist aber auch ohne Nachkalibrierung zur Differenzmessung ok.
        Dazu noch ein Messkabel mit 2-Pin Stecker für die Balancerbuchsen gebaut und man hat sehr schnell die Zellen durchgemessen.
        bis denn
        Sebastian
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          thx, das hört sich doch schon mal gut an.
          danke euch
          • Rotorblatt
            • 20.10.2008
            • 53
            • Wenzel
            Zitat von Heli-Harry Beitrag anzeigen
            wenn ich jedoch so ein kleines messgerät ... am balancerport anschließ, haben die zellen meist unterschiedliche spannungslagen:
            z.b. 4,17, 4,18, 4,41 (!), 4,06, 4,06, 4,10 ...
            Die Dinger sind i.d.R. genau so viel wert, wie sie kosten (4.99 EUR) ...
            Vertraue lieber deinem Simprop-Dings. Wenn Du es genau wissen willst, dann lass dir deine Zellen mal mit einem Messgerät! durchmessen. Dann weisst du, was genau ist und was nicht.
            Dann schmeiss den Schrott weg, der macht dich nur kirre ...
              Die Dinger sind extrem ungenau (ich habe ein paar von genau diesen). 4,41 Volt sollten sie aber dennoch nicht anzeigen. Wenn du die Zellen provisorisch in anderer Reihenfolge an den Lipo-Monitor hältst, siehst du ja, wie ungenau bzw. dann anders die Werte sind.
              5-10€ Multimeter vom Conrad oder Elektroladen sind im Vergleich extrem genau!
              • Heli-Harry
                Heli-Harry
                ja, was man sich nicht alles aufschwatzen läßt,
                wenn man keine richtige ahnung hat !!
                das nächste mal lieber vorher fragen statt
                2 mal kaufen
                thx
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  Ja, aber schmeiß den dort hin, wo man ihn nicht wiederfindet
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • werner58
                    • 03.02.2009
                    • 185
                    • Werner
                    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                    hallo,
                    zeigen alle 3 Deiner Akkupacks diese Abweichenden Werte an? Dann liegt es wohl mit grösster Wahrscheinlichkeit am Deinem Messgerät.
                    Um sicherzugehen solltest Du sie von jemand mit einem ordentlichen Messgerät messen lassen, am besten auch gleich die Innenwiderstände messen.
                    Sollte ein AkkuPack weiterhin so große Abweichungen haben sende Ihn an Deinen Händler zurück, "solange er noch ganz" ist wird er eigentlich ohne Probleme ausgetauscht.
                    s.g.
                    werner
                    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                      Bei mir gehen diese Geräte um durchschnittlich 0,05 Volt falsch. Sie eignen sich daher nicht für Qualitätsmessungen oder Kontrollmessungen von anderen Geräten, wohl aber zur groben Flugüberwachung oder zur raschen Kontrolle des ungefähren Akkuzustandes vor dem Fliegen. Die 3 bis 6 Euro sind sie allemal wert.
                      • (Heli)Hägn
                        (Heli)Hägn
                        Hey Jochen , hab auch son kleines Scheißteil aus der Bucht zum Messen und auch das gleiche Problem wie du damit!
                        Der Lader balanced alle Zellen genau und der kleine Lipochecker bringt auch völlig komische werte!
                        Ich schließe mich da Taumel.S Meinung an! Zum nachmessen ob der Akku voll oder Leergeflogen ist, reicht das Teil, für den Rest kannst es vergessen!
                        Bis die Tage am Schacht, Gruß Hägn
                        • Manolo
                          Manolo
                          Kann ich auch nur zustimmen. Hab seit kurzem auch son Teil und die Werte der einzelnen Zellen stimmen mit den Werten des Equalizers überein. Der Gesamtspannwert stimmt recht gut.
                          • hardl
                            hardl
                            Geht mir genauso. Die Abweichung liegt bei 0,05 Volt und das reicht für den Zweck vollkommen.
                            Wenn ein einzelnes Gerät aber abweicht und das kannst Du ja leicht mit jedem Voltmeter nachmessen, solltest Du reklamieren. Die Abweichung müsste dann aber bei jedem Akku etwa gleich hoch sein, wenn Du im ähnlichen Spannungsbereich misst.
