Schrumpfschlauch Grö�e
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Schrumpfschläuche werden ja meist im Flachmaß angegeben.
    Jetzt die Frage, was für einen Schrumpfschlauch brauche ich, um einen 6S SLS 5000er neu einzuschrumpfen. Also welche Abmaße muß der Schlauch haben.
    Weiß das jemand zufällig.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Schrumpfschlauch Größe
    Ich Benutze 15,5cm Schrumpfschlauch für 6s 5000mAh
    mfg
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Danke, werde ich bestellen.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        vielleicht noch als Ergänzung:
        einfach vom Lipo Höhe+Breite berechnen, dann bekommst du das Maß, wie breit der Schrumpfschlauch im Flachmaß mindestens sein muß.
        Wenn ich mal mit den Werten hier rechne: Maße: ca. LxBxH 166x46x57mm, dann kommt man auf ein Flachmaß von mindestens 103mm. Natürlich brauchst du dann halt noch Reserve, damit du ihn drüber bekommst.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • seijoscha
          seijoscha
          Ja einfach Hßhe und Breit bemessen ich habe auch 10,5cm also 105mm Schrumpfschlauch
          damit kann ich meine Hyperion 6s 5000mAh grade so Einschrumpfen aber für die Kokam z.B. ist es zu klein.
          Also wenn du unterschiedliche Akkus Einschrumpfen willst dann solltest du vom Größten Akku ausgehen.
          mfg
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Aha, also der SLS hat 43 x 57mm = 100mm
            Dann würde alles ab Flachmaß 100mm gehen. Denke dann geh ich auf 120-130mm. Das müsste genügend Luft sein.
            • seijoscha
              seijoscha
              Zu groß darfst du aber auch nicht sonst Schrumpt der Schlauch nicht mehr Perfeckt .
              Aber 120mm sollten gehen.
              mfg
              • Klaus G.
                Klaus G.
                War gerade bei uns im Elektronik Laden. Habe einen 110mm Schlauch mitgenommne. Und gleich mal getestet, passt prima.
