BC-6-Balancerstecker & Zippy Balancerstecker-Belegung
  • wefachris
    wefachris
    Hallo Leute,
    heute sind meine Zippy 6s1p eingetroffen.
    Da ich sie beim ersten Laden balancieren will, möchte ich den dazubestellten Balancer-Adapter an den Balancerstecker meines BC-6 löten, evtl. auf die Unterseite der Platine...
    Nun ist die Frage - welche Farbe wohin - hat jemand eine Belegung der Stecker?
    Der Stecker am Zippy müsste ein Dualsky sein.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke - Gruß
    Chris
  • dokta
    dokta
    AW: BC-6-Balancerstecker & Zippy Balancerstecker-Belegung
    Hallo!
    Ich hab dir mal ein Foto von meinem Ladekoffer gemacht. Ich hab zwar das BC-8, aber das Prinzip müsste das selbe sein wie beim BC-6.
    Ich hoffe, das hilft.
    lg, Andreas
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      statt da rumzuwurschteln,würde ich die 9 EUR lieber in ein Adapterboard investieren.
      Gebraucht wird es ja wohl öffters.
      grüsse
      T.G.
      • Dirk_H
        Dirk_H
        ich würde eigentlich auch empfehlen einen adapter zu kaufen...aber man weiß ja wie das ist schon bestellt und man will ja nicht warten...
        Ich würde davon ausgehen das das schwarze Kabel beim Zippy masse ist, äh ich würds natürlich mit einem multimeter nachmessen..
        Dann würde ich schauen wo bei dem BC6 Masse ist und mittels durchgangsprüfer checken ob das auf der linken oder rechten seite ist.. naja und dann halt masse mit masse verbinden (is ja klar) und die anderen litzen einfach aufsteigend. Sicherheitshalber vorher messen, ob gegen masse es jedes kabel ca 3,7V mehr werden und keine Sprünge drin sind.
        Ansonnsten steht in der Anleitung des BC6 auch die Pinbelegung; zumindest von dem Stecker der zu der kleinen Adapterplatine geht.
        • dokta
          dokta
          ...oder ein paar Euro in ein Adapterkabel XH auf EHR.
          Wäre natürliche die einfachste Variante ohne Löterei.
