Laden eines Lipos mit den ALC 8500
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo als Lipo neuling habe ich da einige frage bezüglich Laden.
    Habe das Ladegerät ALC 8500, und kann laut beschreibung, Lipos Laden.
    Ich habe aber nur die beiden Ausgänge für Bananen Stecker.
    Kann ich da den Lipo direkt anschliessen*
    Oder muss der umbedingt über den Balancer geladen werden??
    Was macht der Balancer genau*
    Fragen über fragen.
    Gut das es so ein klasse Board gibt.
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Laden eines Lipos mit den ALC 8500
    der Balancer ist kein Muss.
    Ist aber zumindest alle paar Zyklen sinnvoll.
    Er sorgt dafür, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben.
    MfG Erik
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Ok besten Dank.
      Dann werde ich mal versuchen meine Lipos üer das Ladegerät zu Laden.
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        also was für Lipo´s willst du denn laden?
        Ich kann dir nur empfehlen einen Balancer dazwischen zu hängen.
        1. Ist jede Zelle gleich voll
        2. läuft man nicht Gefahr, dass der Akku nach ein paar Zyklen schon im Eimer ist.
        Wenn man sich mal vorstellt das ein 6S 4800er Lipo so ca. 230€ kostet dann geb ich doch lieber ca. 20-30€ für einen Balancer aus.
        sicher ist sicher...
        Gruß Marko
        Ach so. Habe auch den Lader. Check mal welche Firmware du drauf hast. Falls du das alte noch drauf hast dann gleich updaten. Kannst mit der neuen Firmware nämlich prozentual vollladen, d.h. wenn du den Lipo länger lagerst dann kannste z.B. 60% einstellen und dann kommen da auch nur 60% hinein.
        Zuletzt geändert von Big Marko; 23.02.2009, 15:43.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hallo.
          Hab die neueste Firmware drauf 2.05
          Und die neueste Software glaube 2.08.
          Den Balancer muss ich den ans ALC hängen* Ausgang.
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            ja den balancer an den Lader und dann weiter mit dem Akku verbinden. Aber nicht nur Rot und Schwarz sondern auch den kleinen Stecker vom Lipo. Wenn der nicht passt dann musst du dir einen Adapter kaufen.
            Gruß Marko
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Hallo.
              Habe einen Balncer zuhause,aber der Funtioniert mit einem Netzgerät.
              Und hat nur einen 3 Poligen und 5 Poligen anschluss für den kleinen Stecker.Den kann ich warscheinlich dafür nicht nutzen.
              Welcher wäre den geeignet für mich*
              Hast du zufällig einen Link.*
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                also zunächst einmal die Frage:
                was für ein Lipo willst du denn laden? 2,3,4,5 oder 6S*
                Wenn du bis 6S in Zukunft laden willst dann auf jeden Fall einen der auch 6S balancieren kann.
                Es gibt so viele Balancer. Jeder empfiehlt hier sein Eigenen als Besten.
                Ich hab mir gerade noch einen gekauft.
                Und zwar den hier:
                Kann mit 300mAh balancieren. Wie gesagt es gibt noch viele andere.
                Anleitung kurz studieren und los geht´s.
                Gruß Marko
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  habe gerade gemerkt dass der link nicht geht.
                  Gib bei robbe einfach in das Suchfeld 8492 ein und schon hast du ihn
                  Gruß Marko
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Hallo.
                    Ich habe nur 3s Lipos.
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      wenn du nur 3S Lipos und auch in Zukunft laden willst, dann reicht auch ein billigerer.
                      Wie gesagt es gibt so viel verschiedene Balancer. Schau am besten einfach mal in Internetshop´s rein und dann braucht es nicht so ein teurer sein.
                      Gruß Marko
