Akkukauf
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Akkukauf
    hallo zusammen,
    ich habe mein akku (Kokam 2100mAh 11,1V - 30 C 3s-1p ) leider kurzgeschlossen jetz muss ein neuer akku her für mein t-Rex 450. gibts da überhaubt noch was besseres wo ich noch mehr flugzeit hätte? wo meinem original motor und regler nicht schaden würde?
    gruess Jürg
  • AndyF
    AndyF
    AW: Akkukauf
    klar gibt es was besseres wie kokam.
    meiner meinung nach sind das
    SLS und Zippy´s
    gruß Andreas
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      AW: Akkukauf
      Hallo beste Wahl SLS 30 -55 c , haben unendlich Druck ! Gleich in etwa die Rockamp .
      Grüße Karsten
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        AW: Akkukauf
        danke erstmal für di tips. werde mir die mal anschauen,
        wi siet es dan mit der flugzeit aus? konnte mit meinem nur 8 minuten fliegen (Rundflug).
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          AW: Akkukauf
          8 Minuten sind doch genug. Was willst du mehr. Kauf dir einfach noch 1 oder 2 Akkus mehr. Zippys sind günstig und gut.
          Gruß Frank
          • Erik Heller
            Erik Heller
            AW: Akkukauf
            mal ehrlich:
            Warum wollt ihr immer so lange fliegen?
            es ist doch viel besser mehrere Akkus zu haben und zwischendrin ne Pause zu machen.
            Akkus kann ich auch die Zippy, Rhinos oder SLS ZX 30C empfehlen.
            MfG Erik, dem die Akkus für nur 3-4min Flugspass reichen
              AW: Akkukauf
              Ich habe mir die SLS 2200 mAh 30/55 C gekauft. Die haben sogar bei diesen Temperaturen gut Druck. Bin sehr zufrieden damit und schliesse mich der weiter oben genannten Empfehlung an.
              Die Zippys kenne/habe ich nicht, allerdings habe ich nur Gutes gehört. Es gibt wohl unterschiedliche Versionen (Belastbarkeit) davon. Da muss man wohl gucken.
              • carsten78
                carsten78
                AW: Akkukauf
                ich würde dir zu den SLS raten, die kosten zwar etwas mehr als die Zppy, aber du hast bei Stefan vom Shop einen tollen Service und keine Propleme wenn mal ein Akku nicht taugt. Obwohl ich sagen muss das ich das das bisher noch nie erlebt habe.
                • Tadzio
                  • 14.12.2008
                  • 275
                  • Tadzio
                  • Hamburch
                  AW: Akkukauf
                  MOIN!
                  Ich fliege auch nur noch SLS 2200er 30/55C im 450er.
                  Große Akkus brauchen durch ihr höheres Gewicht einen Teil des Kapazitätsvorsprungs selber auf.
                  Deshalb lieber kleiner und dafür mehr Akkus!
                  Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                  Tadzio
                  [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                  Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    AW: Akkukauf
                    danke euch für die tips,
                    muess mal schauen ob ich die akkus in der schweiz bekomme, möchte gerne die sls testen, habe bis jetz noch nichts gefunden.
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      AW: Akkukauf
                      stefansliposhop.de
                      Da bekommst du die Akkus.
                      MfG Erik
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        AW: Akkukauf
                        kann mir jemand sagen wo ich di sls bekomme und wie teuer die etwa sind?
                        (SLS 2200er 30/55C)
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          AW: Akkukauf
                          ah okey schau ich mal rein,
                          vielen dank!
