hyperion neue firmware 610iduo
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    DOWNLOAD 0610i DUO v2.0 Firmware - Release date FEB 14 2009
    (this is for ORIGINAL DUO ONLY, NOT FOR DUO2!)
    Changes in EOS 0610i NET/DUO in Firmware revision 2.0
    (1) LIPO MAX C - Under USER SETUP menu, you will now find a setting to allow setting of Maximum -C� charge rate for Lithium Polymer (3.7v/cell type) batteries, with options of 1C, 2C, 3C, 4C, and 5C (2C is Default). Note that MAX C attainable will depend on the Amps Max and Watt Max rating of your charger, and pack capacity. NOTE: It is entirely YOUR responsibility to determine the SAFE Max C for your LiPo pack. If you don-t know, never exceed 1C rates. HYPERION LCL, LCX, LVX, LVZ types 2C max charge rate. HYPERION GENERATION II 25C and 35C packs, 5C max charge rate (GEN2 packs est. release date March 25 2009) ALL HYPERION SWIFT CAR PACKS - 5C max charge rate (note ALL Swift Car packs produced support 5C rate, regardless of 2C cautions on initial packaging)
    (2) Cooling Fan Control - Cooling Fan will come ON at lower watt/amp point, to avoid point overheating under certain conditions, which could affect LCD display.
  • pidi
    pidi
    AW: hyperion neue firmware 610iduo
    Yep !!! und funzt tiptop ... vor allem mit dem ßberwachungspgm. 1A
    Greetz Pidi
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      jep ist ne feine sache habe den eos data viewer drauf und logview drauf
      bischen spielerei beim laden und die lipo ladungen als excel speichern!
      • MatthiasM
        MatthiasM
        cool, welches Kabel braucht man für den Pc, um den Duo von Hyperion zu verbinden?
        lg Matthias
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          lg Matthias
          dieses hier
          • Tommesp
            • 12.05.2008
            • 361
            • MFV Teutoflieger, Rock City
            Das klappt mit jeder seriellen Verbindung, ist ein einfaches RS232-Protokoll.
            Klappt also auch ohne jegliches Zubehör, wenn man am PC/Laptop eine serielle
            Schnittstelle hat (das sind die, die so aussehen, wie eine VGA-Buchse, nur mit 9 Pin drin)...
            Ich benutze für mein Hyperion das Programmierkabel vom Gyrobot - ist auch nix anderes...
            Beste Grüße,
            tommes
            [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              • Augsburg, Mindelheim
              Kann man sich das kabel auch selber machen? Ich bin einfach zu geizig *G* sollte doch kein Problem sein.
              T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
              • Tommesp
                • 12.05.2008
                • 361
                Wenn Du eine serielle Schnittstelle hast, ist das kein Problem:
                Pin5 (GND) -> Braun am Servostecker (also Masse)
                Pin2 (RX) -> Rot am Servostecker (also +)
                Pin3 (TX) -> Orange am Servostecker (also Signal)
                Evtl. ist Rot und Orange auch andersrum, da bin ich mir grad nicht sicher.
                Ein Verdrehen macht aber nix kaputt - es funktioniert dann halt nicht...
                Beste Grüße,
                tommes
                • Andreas B.
                  • 25.09.2002
                  • 414
                  • Raum Düsseldorf
                  Hallo ! Weiß jemand ob es für das UBS-Hyperion Teil 64Bit Treiber gibt ? Unter Vista 64 lüppt das nicht . der findet keine Serielle Schnittstelle im System.
                  Gruß Andreas
                  1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
                  1 x MC-20 Hott
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    Also laut Hyperion Seite gibts keine 64 Bit treiber...
                    hab selber gerade geschaut
                    Aber auf meinem 32 Bit Vista funzt es auch nicht wirklich...
                    Weiß jemand ob man von der Uralten 1.1 Version direkt auf die 2.0 Updaten kann?
                    Darko
                    • klausk
                      klausk
                      zur Erinnerung:
                      das hast Du hier schon gefragt http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=85154
                      ich dachte Du hättest mittlerweile eins
                      Gruß Klaus
                      • TorstenS
                        • 27.04.2006
                        • 172
                        Beste Grüße,
                        tommes
                        das stimmt so nicht. Die RS232-Schnittstelle hat Pegel, die im Bereich zwischen -15V und +15V liegen können. Der Anschluss am Hyperion liefert Pegel zwischen 0V und 3V. Da ist auf jeden Fall ein Pegelwandler (z.B. MAX232) erforderlich.
                        Natürlich kann man so etwas selbst bauen, aber sparen kann man dabei nur, wenn man alles in der Bastelkiste schon vorhanden hat. Die sinnvollere Lösung wäre dann aber gleich eine USR-Seriell-Bridge von FTDI oder SiliconMicro.
                        Ich habe z.B. ein littleUSB-Modul von chip45 (http://www.chip45.com/index.pl?page=...ng=de&tax=ecde) verwendet, was ich noch hatte. Aber wenn du das Modul erst besorgen musst, kannst du auch gleich das Hyperion-Kabel kaufen.
                        Torsten
                        • Tommesp
                          • 12.05.2008
                          • 361
                          Wenn dem so ist, habe ich nichts gesagt...
                          Bin davon ausgegangen, da das Progkabel vom Gyrobot als normaler Com-Port angemeldet wurde und auch mit anderen RS232-Anwendungen fehlerfrei tut.
                          Habe das dann probehalber mit dem Hyperion verbunden und nutze es seitdem, um mit Logview die Ladedaten zu überwachen...
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            In dem Progkabel wird halt auch schon ein Pegelwandler drin sein ... ist ja auch nix besonders ungewöhnliches ...
                            EE
