Welcher Lader für Blei-Gel Bat und: anstatt normaler Bat in KFZ?
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    da meine autobatterie langsam schlapp macht wollte ich mir eine neue zulegen. Praktischerweise eine zyklenfeste bleigelbatterie.
    Kann ich diese Batterie anstalle einer normalen KFZ-Batterie betreiben?Oder gibt es probleme mit dem laden?
    Welches ladegerät würde man extern verwenden können,bzw. welche sind da gut und nicht unverschämt teuer?
    Sorry, bin auf dem gebiet ne null...
    Würde mich über hilfe freuen!
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    AW: Welcher Lader für Blei-Gel Bat und: anstatt normaler Bat in KFZ?
    keiner ne idee bzgl die batterie anstatt standard batterie im auto zu betreiben?
    Habe mal irgendwas von unterschiedlichen ladekennlinien gelesen,daher frage ich!
    FF10
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Ja, deshalb darf man Bleigel- und Blei-Akku nicht zum Laden parallel schalten.
      Der Ladealgorithmus ist aber der gleiche.
      Ich frage mich nur wie Du Dein Auto anlassen willst wenn der Blei-Gel-Akku leer ist vom Akku Laden.
      Ich habe den Blei-Gel-Akku zusätzlich im Kofferraum und lade ihn zuhause an meiner neuen Elektro-Tankstelle.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        hm...
        werd das dann wohl auch so machen und mir auch so ne Elektrotankstelle baun
        Weißt du zufällig wo man günstig an gute Blei-GelAkkus kommt?
        FF10
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Meine neue Elektro-Tankstelle (heute eingeweiht) :
          Ich bin es leid den schweren Blei-Gel-Akku jedesmal nach dem Flug 2 Treppen runter und am nächsten Flugtag wieder hochzuschleppen.
          Blei-Gel-Akku Sonnenschein 12 V 65 Ah im Kofferraum. Mit 4 x 2 Anschlußbuchsen für Ladegeräte und Heizkoffer
          Mit Pb-Ladegerät (eBay 10 Euro)
          Aussen-Ladedose 12 V am Parkplatz meines Autos. Kabel in Rohren verlegt und eingegraben.
          PC-Netzteil 12 V 8A umgebaut, Halogenlampe als Last an 5 V. Versorgt die Ladedose über 2 mal 12 m Kabel 4 qmm.
          Die Technik ist so aufgebaut dass ich später mal 2 Blei-Gel-Akkus spazierenfahren kann. Mit 24 V hat das Hyperion einen höheren Wirkungsgrad.
          Nach dem Fliegen : Einfach Kabel durch Türdichtung an die Dose anschließen und Ladegerät starten.
          Grüße Bernd
          PS.: VW mit ihrem Hybridauto wird vor Neid erblassen wenn sie das sehen ;-)
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            sieht sehr cool aus
            leider habe ich keine garage zur verfügung, da hilft wohl nur schleppen
            gibt es eine adresse bei der man billig an blei-gel batterien kommt?Die sind ja schweine teuer neu...
            FF10
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              und wie is das eigentlich mit den zyklenfesten bleiakkus von multipower...könnte man die parallel zur autobatterie betreiben?
              FF10
              • Healmen
                Healmen
                nein die lädst du tot,
                wie in allen anderen threads hier schon erwähnt wurde haben
                gel/agm akkus andere ladeschlussspannungen als herkömmliche blei akkus,
                dann haste 100 teuros für den maggiwürfel in den wind geschossen
                marko
                kann nochmal den tip gegen und nach gerbauchten schauen,
                die tuns auch , die kosten sind human und wenn sie nach 2 jahren
                den geist aufgibt hat sie ihr geld verdient
                • Flugferd
                  • 16.09.2008
                  • 718
                  • Richard
                  danke für ie infos. das mjit den unterschiedlichen ladeprofilen hatte ich schon per suche gefunden, aber konnte es nicht so richtig verwerten...
                  FF10
                  • Ballo12345
                    Ballo12345
                    Siehe Link für Spannung,Ah.etc:
                    Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Autobatterien, Motorradbatterien, Lkw-Batterien, Bootsbatterien, Wohnmobilbatterien und zyklenfesten Batterien.
                    • matt109
                      matt109
                      Es ist ganz einfach. Bleigelbatterien haben eine Ladeschlussspannung von 13,8V und offene Bleibatterien bzw. Akkus wie sie in unseren Fahrzeugen eingebaut sind haben eine Ladeschlussspannung von 14,4V. Bleigelbatterien dürfen nicht über 13,8V geladen werden, weil sie dann intern gasen und dadurch ein ßberdruck in den Zellen entsteht.
                      Du kannst deine Gelbatterie schon im Auto laden, nur darf die Ladespannung 13,8V nie überschreiten. Die Ladespannung, welche die Lichtmaschine liefert ist aber höher als 13,8V.
                      @Bernd
                      Lass deine 12V Installation an einer Schukosteckdose bloß keinen Fachmann sehen, der wird dir was erzählen. So bitte nicht!
                      Versehentlich angeschlossene 230V AC Verbraucher können sehr leicht zerstört werden!
                      Gruß Andreas
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2009, 14:00.
                      • BerndFfm
                        heli-technik.de
                        Onlineshop
                        • 05.11.2007
                        • 1015
                        • Bernd
                        Hallo Andreas,
                        man kann leider nicht in die Dose schauen.
                        Den Einsatz für die 220V-Steckdose hab ich rausgemacht und habe 2 Bananenbuchsen drin, die zu einem normalen Stecker nicht kompatibel sind.
                        Hätte ich dazusagen sollen.
                        Grüße Bernd
                        • matt109
                          matt109
                          Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
                          Hallo Andreas,
                          Grüße Bernd
                          Ok, dann kann ich ruhig schlafen.
                          Trotzdem nicht die feine englische Art...
                          Gruß Andreas
                          • Mathelikos
                            • 01.12.2007
                            • 869
                            • Matthias
                            • Schweiz
                            Zitat von Flugferd Beitrag anzeigen
                            hm...
                            Hatte mich da auch mal informiert, aber leider keine günstige Quelle gefunden.
                            Für eine Gel-Batterie mit ca. 65 Ah hätte ich locker 160€ hinlegen müssen.
                            Momentan kosten ja leider selbst die normalen Blei-Batterien recht viel Geld.
                            Gruß, Matthias
                            • Healmen
                              Healmen
                              kosten sie schon immer^^
                              einzig relativ bezahlbare neue ist die mp50
                              marko
