Akku für T-Rex 600 ESP
  • Qualium
    Qualium
    Hallo zusammen
    Ich möchte mir und meinem T-Rex 600 ESP einen neuen Akku gönnen.
    Bis jetzt bin ich mit einem 6S1P 22.2V 4600mAh/22C von ALign geflogen, und auch sehr zufrieden gewesen. Mein jetziger Akku wiegt 710g.
    Ich habe gesehen, dass Align jetzt nur noch den 6S2P 22.2V 5200mAh/25C/800g anbietet. Funtzt dieser Akku mit meiner standart T-Rex 600 ESP Ausrüstung (Regler/Ladegeraät etc.) ohne Probleme. Ich habe wie gesagt den originalen Regler von Align drin. Mein Ladegerät funtzt auch nur bis 6S.
    Geht das so? Für was genau steht das 2P?
    Vielen Dank schon im Voraus.
    Gruss Qualium
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: Akku für T-Rex 600 ESP
    Hallo Qualium,
    das "P" bei 2P steht für "parallel". Das bedeutet in diesem Fall, das 2 Akkus à 2600mAh zum einem 6S Pack parallel geschaltet sind. Ergibt dann 5200 mAh. Warum sollte das nicht funktionieren ?
    Alternativ zu den Align Lipos könntest Du auch mal die von Stefans Liposhop ausprobieren. Die gehen sehr gut !
    André
