Ladegerät mit Lager-Programm?
  • Leolo
    Leolo
    Suche gerade einen neuen Lader, unter anderem für Li-Typen. Habe mal irgendwo einen Test gelesen, bei dem eines der Geräte einen Ladeprogramm hatte zur Lagerung von Li-Akkus, bei dem also der Akku nur zu n% vollgeladen wird.
    Wisst ihr welche Geräte dieses Feature haben?
  • matt109
    matt109
    AW: Ladegerät mit Lager-Programm?
    Pulsar 2, 2+
    Akkumatik
    Schulze Next Generation
    Junsi i1010B
    usw. Einfach mal die Suchfunktion bemühen!
    Gruß Andreas
    • MatthiasM
      MatthiasM
      Für Lipos hat das Hyperion EOS 0610i DUO auch eine "Store Funktion" (Lager funktion)...
      wenn man sie aktiviert wird der Lipo auf ca 70% vollgeladen oder entladen
      lg Matthias
      • Acer99
        Acer99
        Graupner Duo Plus 50 och, kann man Zellenendpsannung eingeben, zum Lagern also zB dann 4.1 oder noch kleineren Wert.
        OL
        • EHeli
          EHeli
          Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
          Pulsar 2, 2+
          Akkumatik
          Junsi i1010B
          Gruß Andreas
          das p2 hats noch nicht. p2+ stimmt.
          • matt109
            matt109
            auweia, Du hast recht...sorry!
            • Schnöfi
              • 27.12.2008
              • 859
              • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
              Also mein KDS B6 beherrscht das auch
              [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
              • EHeli
                EHeli
                möglicherweise hats ja noch irgendwo im speicher platz, im zuge eines updates.
                brauchen tut mans nicht wirklich, ich flieg einfach beim letzten flug nur über die hälfte der zeit und es passt zum lagern
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Würde mich mal interessieren, wie so ein "Storage Program" aussieht:
                  - Lädt der voll und entlädt dann eine bestimmte Kapa? Wenn ja, wieviel %?
                  - Entlädt der bis zu einer gewissen Spannung? Wenn ja, welche unter Last, welche Ruhespannung?
                  Neue Zellen kommen ja mit ca. 3,8V. Ich weiß aber nicht, ob das gewollt ist wg. Lagerung oder "Zufall" aus chem. Gründen.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Hallo Tom!
                    Also ich kann nur für meinen Schulze next sprechen:
                    Aber da kannst du eine von dir gewünschte Zellenspannung für die Lagerung eingeben - und dann steckt man einfach den Lipo an - und er lädt oder entlädt je nach Notwendigkeit autonom (mit dem von Dir vorgegebenen Strom) bis zur angegebenen Spannung.
                    Ist ganz nett - vorher habe ich das halt immer über die Kapazitätsbeschränkung gemacht - jetzt fällt halt das Rechnen weg..
                    lg
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      OK, entladen bis zu irgendeiner Spannung kann ja jeder Lader, wobei ich für Lagerung 3,8V wählen würde, also irgendwas um 3,7..3,75V beim Entladen mit 1C, damit ca. 3,8V Ruhespannung erreicht werden.
                      Schönen Abend, Namensvetter!
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Das stimmt - beim Entladen ist es kein sensationeller Vorteil..
                        Aber wenn man nach dem Fliegen einen undefinierten (naja- hoffentlich nicht ganz.. ) aber leeren Ladezustand hat, dann ist es recht praktisch - einfach anschließen und der Lader lädt (in meinem Fall auf 3,7V) und macht dann Schluss..
                        So kann der Akku perfekt auf seinen nächsten "Einsatz" warten..
                        Dir auch einen schönen Abend
                        Thomas
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Ach so, ja klar, also auch einstellbare Ladeschlußspannung, - Konstantstromladung bis dahin.
