Akku noch weiter benutzen?
  • bluebird
    bluebird
    mir ist heute es was dummes passiert, mir ist ein 3S Lipo Akku runtergefallen und dabei wurde nur eine klitze kleine Stelle beschädigt....wohl von einen kleinen Stein.
    Optisch schaut es nicht schlimm aus nur der Akku richt leicht Säuerlich.
    Beim laden gab es keine Probleme, gleiche Zellenspannung.
    Sollte ich diesen doch lieber entsorge?
    Was meint Ihr?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Akku noch weiter benutzen?
    ich würde zunächst den Schrumpfschlauch entfernen.
    Und wenn die Beschädigung tiefer liegt dann in jedem Fall den Akku entsorgen.
    Achtung Brandgefahr, wenn die Chemie mit Sauerstoff reagiert!!!
    Peter
    • Tim Winski
      Tim Winski
      was verstehst du unter leicht säuerlich? Sieht man bei dem Akku ein bisschen Flüssigkeit?
      VG
      Tim
      • Acer99
        Acer99
        ..der Geruch läßt siche darauf schliessen, dass eine Zelle "offen" ist.
        Mindestens die Zelle würde ich entsorgen. Es macht auch keinen Sinn, wegen so eines "billigen" Akkus ein Haus abzufacklen.
        OL
        • Martin_M
          Martin_M
          Peter
          Im Leben nicht Peter! Brandgefahr NUR beim Laden oder Entladen! NUR Napalm brennt sobald es mit der Luft (Sauerstoff+Kohlendioxid) reagiert!
          • Martin_M
            Martin_M
            Was meint Ihr?
            Wenn die Zelle offen sein sollte weg damit, das Risiko beim Laden oder Entladen ist halt hoch. Die Kapa der Zelle geht auch rapide weg, die anderen Zellen gleichen aus und sind am Ende auch fertig. Also wenn guter neuer Pack noch ne Zellen besorgen und anstellen der kaputten einsetzen oder falls schon länger in Gebrauch den ganzen Pack weg. Die neue Zelle würde da nur für Drift sogen da eine Zelle IMMER nach jeden Zykl. mit der Kapa runtergeht.
            Gruß Martin
            • flyrichard
              flyrichard
              also das nur beim laden bzw. entladen würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen
              Fühl mal ob die "beschädigte" Zelle warm ist bzw. wärmer als die anderen. Wenn sie warm ist > Mülltonne. Wenn nicht vorsichtig und unter Beobachtung rantasten...
              Das ganze allerdings nur wenn die Zelle wirklich nicht offen ist. Wenn sie offen ist > Mülltonn !
              Ricardo
              • bluebird
                bluebird
                Habe vorhin nochmal nach dem Akku gesehen, riechen tut der schon recht streng......bekommt man glatt Kopfschmerzen von......
                also aus Sicherheitsgründen werde ich wohl den ganzen Akku entsorgen, muss ja nicht unnötig ein Risiko eingehen.
                Nur die Zelle auslöten ist mir zu blöde und zu viel Fummelei wobei die anderen Zellen ja auch beschädigt werden könnten. Neue mit alten Zellen mixen ist denke ich mal auch nicht so dolle.
                Akku hat ja ca. schon 50 Zyklen hinter sich.
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Hallo Martin M,
                  "Im Leben nicht Peter! Brandgefahr NUR beim Laden oder Entladen! NUR Napalm brennt sobald es mit der Luft (Sauerstoff+Kohlendioxid) reagiert! "
                  Na dann schließe mal an einen LiPo einen Verbraucher mit entsprechender Stromentnahme an. Was ja während des Fluges nicht unüblich ist (wie Du schon sagst eben Entladung). Dann ritze bzw. beschädige eine Zelle.
                  Du wirst Dich wundern über die Reaktion. Und wenn das während des Fluges geschieht, kannst Du gleich Ersatzteile für den Heli ordern ;-)))
                  Aber wir wollen nicht streiten.
                  In jedem Fall würde ich die beschädigte Zelle entsorgen, zumal die "Chemie" ja auch nicht gerade ungiftig ist.
                  Außerdem wird der Akku dann ausfallen, wenn der Heli ganz besonders hoch fliegt!!!
                  Peter
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    Hallo Martin M,
                    ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt!!!
                    Peter
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Es riecht eigentlich eher süßlich.
                      Das bißchen Lithium führt mit dem Sauerstoff in der Luft zu keiner brenzligen Reaktion, der Elektrolyt geht aber flöten und erfährt Umwandlungen.
                      Mit Tesa luftdicht abkleben und beobachten: Selbstentladung? Steigender Innenwiderstand? (Längerer Ladeprozess, besonders zum Ende hin?)
                      • Tim Winski
                        Tim Winski
                        wäre so eine Beschädigung bei einem 10 oder 12S lipo schlimmer? Natürlich abgesehen vom Preis! Nur von der Gefahr aus gesehen!
                        VG
                        Tim
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          "Schlimmer"? Falls was mit einer Zelle passiert und die anderen solidarisch reagieren, schon.
                          Hier schreibt einer, dem's schon mal fast die Bude abfackelte, - gebrannt hat's schon ganz gut...
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                            Ich würde den Accu in die Wüste schicken, mir einen neuen kaufen und ruhig schlafen!
                            mM !
                            Gruss Frank
                            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                            MC-20 HoTT
