Parallel Laden mehrerer Konion Packs
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    Hallo Zusammen,
    ist es möglich mehrere 4s3p Konion Packs zum Laden parallel zu verschalten, um so z.B. zwei Packs gleichzeitig zu laden.
    Wenn ja, welche Nachteile/ Probleme gibt es dabei?
    Rainer
  • chaosman
    chaosman
    AW: Parallel Laden mehrerer Konion Packs
    Wenn die Akkus dauerhaft parallel geschaltet sind, dann solltest du nur beim Parallelschalten darauf achten, daß die Spannungen absolute gleich sind.
    Nur zum Laden würde ich davon abraten, da du die Akkus nicht perfekt gleich leer fliegen kannst und bei unterschiedlicher Spannungslage ein Ausgleichsstrom fließt.
    Dieser Strom kann dann halt recht heftig sein und daher ist von derartigen Versuchen absolut - gleich welcher Akkutyp - abzuraten.
    Kai
    • bazi
      bazi
      Ich würde sagen, das es geht, aber da wie mein Vorschreiber es bereits gesagt hatte nie die gleichen Ladezustände vorhanden. Wenn Du das machen willst, auf keinen Fall mehr als mit 1 C laden, das heißt, selbst wenn Du 3 von den Akkupacks zusammenhängst, dann bedeutet das das jeder nur noch mit 0,3 C geladen wird... du musst halt sicherstellen das die nicht überladen werden können...
      Also, es macht kein sinn, gehen tut es schon, machen würd ich es nicht..
      cu uwe
