Hallo, die 3,5mm reichen i.d.R für einen Strom von 35A, die 4mm für 60A, ansonsten gibt es bei Schulze und Lehner/LMT wunderbare 6mm Stecker, die halten auch 200A und mehr aus.
Zum isolieren der Männchen einfach ein paar kurze Stücke Silikonschlauch, so ca. 2cm pro Stecker nehmen. Dann gibt es keine Probleme mehr und kostet so gut wie nichts.
Für die Funken beim Anstecken kann man sog. Opferstecker an den Pluspolen, parallel zu den Hauptleitungen anlöten. Das ganze wird mit 2mm-Stecker und Buchse versehen, und nach dem Zusammenstecken von Minus und vor dem Zusammenstecken der Plus-Hauptkabel, verbunden. Auf diese Weise bekommen die guten,grossen Stecker/Buchsen keine Funken und verschleissen nicht mehr. Die 2mm Opfer kann man dann je nach Verschleiss schnell mal erneuern.
Gruss Stefan
kannst.
