Drehzahl bricht ein - Akku defekt?
  • Tobbes
    Tobbes
    Hallo!
    Kann ein defekter Akku einen Leistungseinbruch bei der Drehzahl verursachen? Die Drehzahl geht für kurze Zeit runter und ist dann wieder höher. Zudem zuckt das Heck durch den Drehzahleinbruch.
    Kann dies an dem Lipo liegen? -> Flighpower EVO 25 bei T-Rex 450 SE V2 original Setup
    Tobbes
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Drehzahl bricht ein - Akku defekt?
    Wie alt ist der Lipo?
    Ich denke aber eher, dass es, wenn der LiPo noch neu ist, am Motor liegt
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Tobbes
      Tobbes
      Lipo ist 5-6 Ladezyklen alt.
      Mit einem anderen Lipo passiert das (Drehzahlschwankungen) nicht.
      Die Vermutung liegt also nahe, dass der Lipo defekt ist. Wie kann man aber messen/prüfen ob es am Akku liegt? Ist das auch schon mal bei euch aufgetreten?
      • uwe neesen
        uwe neesen
        Hi Tobbes
        Ist der Akku kalt? Das kann erheblichen Leitungsverlust bringen. Bei dieser Witterung ist ein vorgwärmter Akku nötig, sie kühlen einfach zu schnell aus und die Spannung unter Last bricht ein.
        viele Grüße, Uwe
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen
          Hi Tobbes
          viele Grüße, Uwe
          Hast du schon recht, aber mit seinem anderen Akku geht's ja.
          Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er sie auf selber temp. hat.
          @ Tobbes: Kannst du mal den Innenwiderstand der beiden Akkus vergleichen? Ich würde ihn umtauschen (beim Händler)!
          • Buckker
            Buckker
            Hast du das Phänomen beim Schweben oder beim Kunstflug oder 3D? Ich würde auch darauf tippen, dass der Lipo zu kalt ist.
            Es gibt Lipos, bei denen die Spannung am Anfang etwas einbricht und sich im Laufe der Entladung wieder erholt. Bei kalten Zellen ist dieser Effekt viel stärker ausgeprägt.
            Gruss Michael
            • Tobbes
              Tobbes
              Ganz normal beim Schweben. Das Heckzucken bzw. die Drehzahlschwankungen passieren ca. alle 5 Sekunden. Akku ist in Wärmebox vorgewärmt.
              • uwe neesen
                uwe neesen
                Wenns regelmäßig alle paar Sekunden zuckt können es statische Entladungen des Heckriemens sein.
                Uwe
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Uwe
                  Nur bei einem Akku und bei den anderen nicht?
                  Geht es hier jetzt nur um das Zucken oder auch um Drehzahleinbruch?
                  • Raubschwein
                    • 01.09.2008
                    • 84
                    • 36132 Eiterfeld
                    Was könnte man denn gegen diese statische Aufladung machen?
                    Wie groß muss denn der Innenwiederstand sein....
                    Der Akku hat gerade ca. 15-20 Ladezyclen hinter sich, wie kann der denn reklamier werden?
                    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
                      Rhythmische Schwankungen alle 5 Sekunden können kaum am Akku liegen, denke ich. Wie verhält sich ein anderer Regler mit dem gleichen Akku?
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Aahh...Drehzahlschwankungen und keine Drehzahleinbrüche. Das ist ein großer Unterschied.
                        Betreibst du den Regler im Regler- oder Stellermode?
                        Wenn im Reglermodus, dann wechsle einfach mal auf Stellermodus und das Problem sollte behoben sein. Der Align Regler spinnt ab und zu
                        GruÃ? Daniel
                        • Tobbes
                          Tobbes
                          Regler wird im Reglermodus betrieben.
                          Kann es aber sein, dass es nun bei einem Akku damit Problem gibt und bei dem anderen funktioniert es? Aus Angst vor weiteren Abstürzen wurde mit den beiden Akkus nur geschwebt. Dabei trat bei dem einen kurze Drehzahleinbrüche auf und bei dem anderen nicht. Zudem hat das heck gezuckt was doch auch an einer kurzfristigen Drehzahländerung liegen kann?
                          Oder ist die statische Aufladung des Heckriemens dafür verantwortlich, dass auch die Drehzahl einsackt? und kann die statische Aufladung durch unterschiedliche Akkus verursacht werden?
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Nene, probier mal den Stellermodus. Bei zu guten Akkus macht der Align Regler mucken, mag wohl keine so guten Spannungslagen
                            GruÃ? Daniel
