Lipo 6s Instandsetzen??
  • linde2666
    linde2666
    ich habe vor bei einem Zippy H 6S 3300 mAh eine Zelle zu tauschen da diese dick ist.
    Die anderen Zellen sind noch gut. Wahrscheinlich ist da bei der Konfektion des Akkus ein Fehler passiert.
    Das trat schon nach den zweiten Flug auf und ich bin bei jedem Flug nur ca. 3 Minuten geflogen.
    Nun habe ich mir noch einen Zippy H 3s 3300 mAh bestellt und wollte von diesem eine Zelle verwenden.
    Sprich defekte Zelle beim 6s ablösen und eine Zelle vom 3s nehmen und ersetzen
    Wie bekomme ich am besten die verklebten Zellen auseinander?
    Wie selektiere ich die Beste Zelle aus dem 3S Pack aus für den 6 S Akku?
    Messe ich dazu den Innen-Widerstand und versuche ähnliche Werte im Widerstand zu finden?
    Danke für Eure Hilfe
    Grüße Andre
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Lipo 6s Instandsetzen??
    Hi Andre, ja das geht, hab ich auch schon gemacht u. es hat super geklappt.
    Weißt Du, wie Du den Innenwiederstand der einzelnen Zellen ermittelst ?
    Dann such Dir vom 6 er die schlechteste heraus u. beim 3 er die beste.
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • linde2666
      linde2666
      Wie sollte ich und womit den Innenwiderstand messen (Multimeter)?
      Zellen trennen das scheint mir das Problem, denn Beschädigungen wäre ja auch nicht so toll.
      Grüße Andre
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Die Zellen sind mit doppelseitigen Klebeband zusammengeklebt u. das nur an den Enden.
        Mit einem Küchenmesser vorsichtig das Klebeband lösen , geht ganz gut, wenn Du nur vorsichtig bist.
        Den Innenwiederstand kannst Du dir errechnen:
        Ri = (Leerlaufspannung - Lastspannung) / Laststrom
        Wenn Du den Pack geöffnet hast, kannst Du die einzelnen Zellen mit einer Birne vom Auto belasten.
        Dazu zuerst die Leerlaufspannung messen u. notieren, dann die Birne anhängen ( mit zwei Krokodilklemmen) dann die Lastspannung messen.
        Beispiel: Leerlauf = 4,10 V, Lastsp. = 3,7 V , dann ist die Differenz = 0,4 V
        Wenn Die die Amper der Birne bekannt ist z.B. 4 A , dann ergibt sich folgende Rechnung:
        ( 4,1 - 3,7 ) : ( 4 x 1.000 ) = mOhm
        4,1 - 3,7 = 0,4 : 4 = 0,1 X 1.000 = 100 mOHM Die Zelle mit 100 mOhm wäre sehr schlecht.
        4,1 - 4,0 = 0,1 : 4 = 0,025 x 1.000= 25 mOhm Diese Zelle ist sehr gut.
        Rolf
        hoffe, konnte Dir helfen
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Du kannst auch versuchen mit einem Faden zwischen den einzelnen Zellen durchzukommen und so die Verklebung lösen
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • linde2666
            linde2666
            Danke für die Tips!!
            Grüße Andre
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Sag mal Bescheid, wenn Du Erfolg hattest
              Rolf
              • Landwirt
                Landwirt
                War da nicht was mit dem verlöten ? Das geht nicht mit normalem Blödzinn an der Zelle direkt .
                grüssle Timo
                  grüssle Timo
                  Rischtisch
                  Das geht nur mit Alulot und einem sehr heißen Lötkolben(min 100W)
                  • linde2666
                    linde2666
                    Ich melde mich wenn die Operation beendet ist.
                    Das mit dem Alulot wusste ich noch von meinem Lipo den ich von
                    meinem kleinen Rex einmal gelötet hatte.
                    Bis denne Andre
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      Davo bin ich ausgegangen
                      Bis denne
                      • Olaf.S
                        Olaf.S
                        Bitte unbedingt sie Lipos mit Zahnseide Trennen, nicht mit Messer oder ähnlichen Werkzeugen.
                        Gruß Olaf
                        • Xtreme
                          motor-xtreme.de
                          E-Motor-Tuning
                          • 11.10.2007
                          • 244
                          Gruß Olaf
                          Hi Olaf,
                          ich habe bereits 3 Lipos repariert.
                          Das funst gut, nichts für Anfänger ....
                          Das mit der Zahnseide ist ein SUPER Tip.
                          Gruß Michael
                            Zusätzlich zum Innenwiderstand die Entladekurven der Zellen im LogView ansehen!
                            • milleflieger
                              • 28.07.2003
                              • 516
                              • matthias
                              • Tharandt
                              mal zur info,
                              ich habe die Turnigy 5000er 20 C grad auseinander genommen. Die einzelzellen sind komplett mit doppelseitigen klebeband verbunden und lassen sich prima mit Spiritus und nen "Schmier" Messer und dem Messerrücken lösen. Die Zahnseide ist bei mir mehrfach zerrissen.
                              Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
