Ladestrom Simprop BiPower Special
  • dirkde
    dirkde
    ich habe nix passendes bei der Suche gefunden, also daher meine Frage.
    In der Anleitung des Laders steht, das der Ladestrom bei Lipos fest auf 1C eingestellt ist.
    Hänge ich nun einen Lipo mit 6S und 4900 mAh dran und stelle die Paramter ein ( geht nur Spannung und Kapazität ), dann müsste er ja bei leerem Akku theoretisch mit 4,9 Amp den Ladevorgang beginnen. Tut er aber nicht. Der Ladestrom liegt am Anfang bei ca. 2,3 Ampere, was ja noch nicht mal 0,5 C entspricht.
    Kennt jemand dieses Problem ?
    Gruss Dirk
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Ladestrom Simprop BiPower Special
    Das Problem liegt darin dass das Ladegerät nicht genügend Leistung hat. Mehr wie 2,3A schafft es nicht.
    Gruß Chris
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Jep, der Lader hat nur eine Leistung von 60W glaube ich, deshalb nur 2,3A bei 6s LiPos
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Das Gerät hat meines Wissens 50Watt Ladeleistung. Bei einem "leeren" 6s rund 21,5V ist der max. Ladestrom folglich 2,3A.
        Wenn der Akku voller wird geht der max. Strom sogar noch auf unter 2A zurück.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • snowboarder
          snowboarder
          Hat 50 W. Ich habe zwei davon und seit ich 6s fliege muß ich mich etwas in Geduld üben...
          • dirkde
            dirkde
            Naja, dann sollte ich mal über einen vernünftigen Lader nachdenken. Bei bald 4 6S Lipos ist der ganze Tag ja rum bis alle voll sind. Oder ich schaffe mir einen 2. an, dann halbiere ich die Zeit zumindest ....
            • snowboarder
              snowboarder
              Du wirst halt wenige bis gar keine Lader finden, die ausreichend Leistung bereitstellen um einen großen 6 s mit 1 C zu laden UND ein integriertes 220V-Netzteil besitzen. Ich schätze, der Aufwand und die Kosten entsprechend starke Netzteile zu integrieren rechnet sich für die Hersteller nicht.
              Das war für mich das Kriterium, lieber 2 von den Intellispeed zu verwenden und beim laden etwas warten, dafür aber jederzeit und überall eine Steckdose nutzen zu können ohne noch ein sep. Netzteil dabeihaben zu müssen..
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Naja, dann hast du ja auch 2 Geräte dabei ...
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • snowboarder
                  snowboarder
                  Stimmt, aber ansonsten wärens 3..
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Ein guter Lader für große Akkus ist das Ultra Duo Plus 50 von Graupner. Die Leistung des Netzteils reicht aus um einen 5000er 6s mit 1C zu laden.
                    An einem 12V Akku kannst du dann sogar zwei 6s LiPos gleichzeitig mit jeweils 1C laden.
                    GruÃ? Daniel
                    • dirkde
                      dirkde
                      Ich glaube, da muß ich mal drüber nachdenken.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Lader + Netzteil ? Sind 2 Geräte.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • snowboarder
                          snowboarder
                          Lader + Lader + Netzteil = 3 Geräte
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Den zweiten Lader brauchst du ja nur um auf die 100 Watt Ladeleistung zu kommen. Mit'm gescheiten Lader hast du 250Watt und brauchst nur einen.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              • Wartenberg, Geisenhausen
                              Hihi, ich hab den gleichen Mist gemacht.... Kauf mir extra A123 fuer den 500er Rex wegen dem Turbo Laden in einer 1/4 Std...... hab aber nicht daran gedacht dass das verd. Ladegeraet ( o.g. ) nur 2,4 A bringt bei 6 S LIFE....Ladezeit ca 1,5 Std.... Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen !!!
                              Gruss Harry
