ich lade meine A123 Akkus, genauer gesagt 12s2p mit einem
Mastech HY5020E, einem 50Volt, 20A, Netzgerät.
Zur Sicherheit habe ich eine Diode ins Ladekabel eingelöten, damit bei einem Ausfall des Netzstromes keine Rückspeisung in das Netzgerät passieren kann und dieses beschädigt wird. Ich habe von einem Kollegen eine 20Ampere Diode bekommen und an einem Kühlkörper montiert.
Mein Problem:
Ich lade also schön brav mit 44 Volt Begrenzung und 20 Ampere Ladestrom. Der Strom regelt dann beim Erreichen der Spannung zurück, wie es eben Labornetzgeräte tun.
Ich muss aber bemerken, dass die Spannung am Akku um 1,6 Volt unter jener auf der Netzgeräteseite ist. Somit verschenke ich also viel Zeit, in der das Ladegerät noch mit vollem Strom laden könnte. Der Spannungsabfall beträgt 1,6 Volt.
Meine Frage an euch:
Weiß jemand eine Diode, die auch bei solchen Strömen einen viel geringeren Spannungsabfall hat? Der Abfall am Schluss geht gegen null. Aber eben während der Ladung ist er so hoch.
Ich bräuchte von euch.
Typ und evtl. Bestelldaten für einen Onlineversand, also Conrad z.B.
Gäbe es auch einen Bauteil, der die Funktion der Diode übernehmen könnte, mit nur sehr wenig Spannungsabfall?
Ich danke euch.
Oliver
