Bin heut meine zwei Rockamp Doppelpacks 2x 3s 2500mAh 30C im Rex 500 zum ersten mal geflogen:
- SUPER DRUCK! Deutlich mehr Drehzahl als mit meinen 6S 2500mAH 25C
- Spannungslage sehr stabil!
- Aber: Höherer Verbrauch! Bin wie immer 5min geflogen, und aus den SLS waren 1970 bzw. 2010mA raus. Die Rockamps waren um 2210 bzw 2150 erleichtert!! SCHOCK!! Das ist natürlich schlecht - gleich nen neuen Akku soweit runter zu entladen... Aber immerhin waren die Zellen alle noch auf etwa 3,6V!!
Ich habe meine Rock auch mal etwas geschockt, bzw. einen davon ! Der eine war nur noch zu 40% geladen, der andere voll ! Im 500er hat es anfangs schon noch gerockt, aber so nach 2min ging der Saft rapiede dem Ende zu. Hab dann in dem einen Lipo 2510 m/Ah rein geladen, hoffe der wird mir das nicht so übel nehmen. Scheiße, hatte echt gedacht, dass ich den geladen hatte.................. Na ja .........
Hab am Samstag meine Rockamp 10S 3700er im Roxxter zum zweiten mal geflogen. Boah, die Dinger sind echt der Hammer, die gehn echt krass ab. Also ich bin echt begeistert, allerdings ist der Verbrauch durch den höheren Druck auch höher, was auch logisch ist. aber man muss halt jetzt den Timer kürzer stellen oder ned so hart fliegen :-) Aber wer macht das schon :-) Für mich sind die sogar a bissl stärker als meine SLS ZX, jetzt hoff ich nur das sie ne Zeit halten dann sind das echt geile Zellen.
Hallo Rockamp-Freunde,habe meinen Rockamp 5S 4500 jetzt 3 mal geflogen. Was mich erstaunt, der Akku hat von anfang an keinerlei Drift. Die Zellen liegen vor u. nach dem Laden nur 0,006 auseinander. Die Drehzahl u. die Flugzeit ist mit den SLS ZX gleich zu setzen. Die Temperatur nach dem Flug liegt bei 4° Außentemperatur = 39°. Die Zellen haben einen sehr niedrigen Innenwiederstand von nur 17 mOhm.
Also ich bin sehr zufrieden.
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Langzeiterfahrung sind hier wichtig, druck haben sie kein Zweifel, aber was nütz des wenn nach 50flügen die Luft raus ist..
Also Fliegen , fliegen, fliegen jungs
bin absolut von den Rockamp. überzeugt, ich habe mal einen richtig Leer (>5%) geflogen um zu >Testen wie weit die Zellen abdriften, Wahnsinn nur 0,06 Volt ...
Der druck ist absolut genial.
Ich würde Sie auf jeden Fall wieder kaufen.
Würde ich auch gerne aber meine Vplus machen den meisten SLS ZX ja schon angst deshlab kann ich mir nicht vorstellen, das die sooooo viel besser sind ;-) Deshalb mal was abwarten und die Langzeittests durchführen!
Also ich fliege seit einem Monat mit SLS u. seit zwei Wochen mit dem ROCKAMP .
Beide Akkus haben einen sehr geringen Innenwiederstand ( 17mOhm pro Zelle), an beiden ist die Zellendrift sehr gering ( 0,006 Volt ) beide Akkus haben nach 8 Min. Flugzeit noch 25 % Restkapazität , pro Zelle = 4,795 Volt. Mit beiden Akkus steht die Kopfdrehzahl bei 1600 U.
Bisher also bestens zufrieden.
Rolf
