Suche Ladegerät mit 24V Eingang
  • Michael W
    Michael W
    suche ein Ladegerät, das 24V geeignet ist.
    Es sollte 250W Ladeleistung haben und min. 7S können.
    Wäre schön wenn auch ein Balancer für min. 7S am Stück drin wäre.
    Kennt einer sowas?
    Die Hyperion sind mir bekannt, entsprechen aber leider nicht den Anforderungen.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Suche Ladegerät mit 24V Eingang
    Die Schulze next "vertragen" auch 24V meines Wissens...
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Michael W
      Michael W
      Leider nur das 7A Gerät.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ist es nicht billiger nen neues Netzteil zu kaufen als so ein laderexoten?=
        GruÃ?, Torsten
        • Michael W
          Michael W
          Ich sehe es eigentlich mehr als das, was wir alle brauchen.
          Netzteil ist kein Problem. Aber die Hockleistungslader belasten nun mal unsere Bleiakkus zu sehr. Und es gibt fertige LiFePo Packs in der Spannungslage und das sehr günstig.
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            ... genau und moin, moin!
            Die Leistungsexplosion verlangt förmlich nach höhererer Eingangsspannung wenn
            man die dort herrschenden Ströme in den Griff kriegen will.
            Ein Beispiel:
            Das UDP50 genehmigt sich unter Volllast (360W) mal eben um die 42A!
            (Da nützen auch keine guten Wandler da Wirkungsgrade sich multiplizieren und Eta= (0,85x0,85=) plötzlich nur noch 0,72 beträgt!
            Bei 24V wären es weit weniger als 20A da auch der Wandlerwirkungsgrad größer sein wird.
            Die neuen PocketLader-PRO von Orbit werden auch auf 24V optimiert sein!
            Der nächste Pulsar 3 (?) wird auf 24V optimiert werden.
            Schon vorbereitet:
            - schulze "next" Serie bis 7A
            - Hyperion- 10A Ladegeräte!
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Michael W
              Michael W
              Mit Piotre habe auch mal telefoniert, er denkt sogar über 48V nach.
              Aber der Pulsar 3 ist glaube ich, noch in weiter Ferne.
              Vielleicht werde ich mich mit den EOs 0610i Net begnügen müssen, man kann ja ohne Balancer 7S A123 im Lpo Programm laden.
              Gerstern mit dem UDP50 habe ich ganze 3 Ladungen geschaft mit 7S1P A123, bis die Autobatterie in die Knie ging. Das mit nur einem Ladeausgang. Bei dem kalten Wetter sind die Bleiakkus völlig am Ende.
              • Michil
                • 08.06.2006
                • 82
                das Hyperion EOS 0610i Duo (oder Duo II) können bis 28V Input und mann kann die beiden Ausgänge auch miteinander verwenden und somit bis 12s laden.
                Der Lader hat 2 x 180W Ladeleistung.
                Michael
