m.f.gballo12345
Vorwärmen von A 123 Zellen?
Ballo12345
Hallo,wollte mal fragen,auf wieviel Grad Ihr so eure A 123 Zellen im Winter vorwärmt?Was ist die empfohlene Temp?Im Sommer hatte ich keine Prob.aber jetzt siehts anders aus...
m.f.gballo12345Stichworte: -
kayczappa
AW: Vorwärmen von A 123 Zellen?
Konis und A 123 Zellen haben am liebsten 30-35 Grad,dann haben sie am meisten Power!!!
Gruß Kay.
Ballo12345
und wenn ich sie auf 40-45 Grad vorwärme ist das zuviel?Zitat von kayczappa Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Kay.
bazi
Wenn Du die Zellen lädst und gleich fliegst und wieder lädst, bleiben die Handwarm das reicht aus. Heute war es -6°C bin mit 3 Akkus permanet geflogen und alle Drei waren nicht ganz Handwarm. Leistung war immer voll da...
LiFe sind genial.
Carson Tyrann 450 basic mit 3 A123 Zellen (als Pyramide)
Ladegerät Graupner Duo Plus 50
ps. nach 3 Stunden war dann "mein" Akku zu kalt und bin dann nach Hause (auftauen)
kayczappa -
worldofmaya
Hallo!
Ich hab 8s (Pack mit >400 Zyklen) im Hurricane im Einsatz. Lad die vorm Fliegen, geh vor die Tür und flieg. Nach dem Flug sind die noch schön warm. Merk keinen Unterschied. Allerdings sind sie kalt dann bringen sie weniger Leistung!
Probleme durch früher einbrechende Spannung wie bei Lipos konnte ich nicht feststellen. Meine 3:40 bekomme ich egal bei welchen Temperaturen. Die Blätter setzen bei den Temperaturen schon nach weniger Minuten Flug Eis an...
Wichtig ist das die Zellen von innen heraus warm sind. Das erreicht man durch laden und warm halten. Lädt man und lässt sie liegen und versucht dann sie auf Temperatur zu bringen dauert angeblich sehr lange und ist meist äußerlich (außer natürlich lang genug vorgewärmt). Hab ich selbst aber nie probiert da ich einfach vorher lade, das sind Erfahrungen anderer LiFe-Flieger.
-klaus
Kraeuterbutter
KillaCycle, A123 M1 2300erKonis und A 123 Zellen haben am liebsten 30-35 Grad,dann haben sie am meisten Power!!!
die heizen die Zellen auf 75°C auf, damit sie maximale Leistung haben
allerdings dürfte eine lange Lebensdauer der Akkus für die recht unwichtig sein, die jagen ja Weltrekorde
(in ca. 1 Sekunde Beschleunigung von 0 auf 100km/h)
