hab ein Problem mit meinem UDP 50 nach dem Update auf V2. Die Ladeleistung am Kanal 1 ist nur noch 20% ?? d.h beim Laden geht der Strom nicht richtig hoch. Am Kanal 2 werden 50% angezeigt. Ich betreibe das Ladegerät an 230V.
AW: Ultra Duo Plus 50 Ladeleistung nach Update auf V2
ja. Du kannst während dem Laden die Ausgangsleistung verändern. Dazu gehst du eine Seite nach rechts und drückst dann "dial" und "down" gleichzeitig. Dann kannst du sie verstellen, hoffe ich konnte helfen.
