Akku einmaleins
  • Henry
    Henry
    Akku einmaleins
    Hallo zusammen, ich habe jetzt mal den gesamten Bereich Akku und Ladetechnik durchgecheckt, aber nix passendes gefunden.
    Deshalb meine Frage: Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich am besten in die Geheimnisse der Akkutechnik für Helis eingeweiht werde?
    Ich komme nämlich noch immer ins Schleudern, wenn man mir Begriffe wie z.B. 1p oder Packbezeichnungen wie z.B. 6S 25C u.ä. um die Ohren haut. Hilfreich wäre auch, wenn in einem solchen Machwerk mal die Ladetechniken in Bezug auf Sinn und Zweck dieser Techniken erklärt würden.
    Ich möchte da endlich auch mal mitreden und mir ein Bild machen können.
    Danke für Eure Hilfe.
    CU all
    Henry
  • Digger 600
    Digger 600
    AW: Akku einmaleins
    Moin
    Dieser Fred sollte einige Deiner Fragen Beantworten ...
    • Erik Heller
      Erik Heller
      AW: Akku einmaleins
      CU all
      Henry
      Ich denke hier hast du etwas zu lesen: http://www.elektromodellflug.de/datenbank.htm
      Viel Spass bei den Elektrofliegern.
      • neuenschwander dario
        AW: Akku einmaleins
        Hallo Henry
        Das ist ganz einfach
        6s2p3000mAh
        6s =6 Akuzellen (s) Seriell hintereinander geschaltet die grundspannung wird Addiert 6x 3.7V =22.2V
        2p = Dass Bedeutet dass je 2 Akkuzellen Pararel Nebeneinander geschaltet sind bedeutet Spannung bleibt gleich aber die mAh werden Addiert. Wenn jezt 3000mAh steht sind das 2 1500mAh zellen die pararell geschalten sind.
        Bei dieser akkus sind 12 x 1500mAh zellen verbaut. je 2 Akkuzellen sind Paralel und das 6mal diese (6) Zellen werden in serie geschaltet und so ergiebt sich 6s2p 3000mAh
        20C bedeutet man kann der mAh wert x20 rechnen dann weiss man wie stark man die Aaku belasten kann 20x3000 = 60 000 mAh = 60 Ah
        Greez Dario
        • Henry
          Henry
          AW: Akku einmaleins
          Das ist ja schon mal was Dario! Aber warum bzw. wann nimmt man z.B. 1p oder 2p?
          CU
          Henry
          • Erik Heller
            Erik Heller
            AW: Akku einmaleins
            CU
            Henry
            2P nimmt man nur wenn man mehr Spannung haben will.
            Besser ist es aber anstatt 2x1500 lieber 1x3000 zu verbauen (also 1S1P 3000).
            2P kommen auch nur noch sehr selten vor (außer man nimmt Fepos oder Liion).
              AW: Akku einmaleins
              *? wieso mehr spannung bei 2p*
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                AW: Akku einmaleins
                Spannung ist quatsch ... man bekommt eine höher Strombelastung und Kapazität.
                GruÃ?, Torsten
                • Schakal
                  Schakal
                  AW: Akku einmaleins
                  HaHaha heute ist doch der 1.April
                  @ Dario es heisst Reihenschaltung...
                  Gruss Patrick
                  • Schakal
                    Schakal
                    AW: Akku einmaleins
                    Strombelastung *
                    Man bekommt eigentlich nur eine höher Kapazität...
                    Die zulässige Last in A Multipliziert sich durch Kapazität und angegebenen Faktor in C...
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      AW: Akku einmaleins
                      Ups sorry.
                      Muss natürlich Kapazität heißen bei 2P!
                        AW: Akku einmaleins
                        Belastbarkeit:
                        Das relativiert sich wieder eine 2000 2p hat die gleichen werte wie eine 2000 1p. Eine 1p Akku ist eher noch besser da die kleineren Akkus nicht so stark belastbar sind. Findet einmal eine 500mAh akku mit 30C.
                        2p finde ich schwachsinn da hat man noch mehr zellen die kaputt gehen können und schwerer sind sie auch noch.
                        Greez Dario
                        • Schakal
                          Schakal
                          AW: Akku einmaleins
                          Ich meinte nur das die Strombelastung nicht´s mit dem Akku zu tun hat sondern nur von den Verbrauchern kommt...
                          Gruss und nen guten Rutsch
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            AW: Akku einmaleins
                            Die Belastung schon, wir reden hier aber von der Belastbarkeit (bei Akkus).
                              AW: Akku einmaleins
                              Klar der Verbraucher gibt vor viviel Strom das fliest (und auch den innenwiederstand der Lipo)aber man kann nicht einen 2s 200mAh akku mit 60A belasten. Das kann man vielleicht mit einem Kondensator aber nicht mit einer Lipo.
                              Greez Dario
