Laden mit Netzgerät
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Laden mit Netzgerät
    Hallo miteinander,
    ich lade schon seit einiger Zeit mit einem Netzgerät meine Eisenakkus.
    10A die 121p Stange und
    20A die 12s2p Stange.
    Wie siehts bei euch aus? Wer lädt noch mit einem Netzgerät und welches verwendet ihr?
    Meines ist das Mastech
    Vendio offers a complete ecommerce software solution that simplifies selling on sites like eBay, Amazon, Etsy, and more.
    Wer von euch lädt 14s oder sogar noch mehr Zellen und mit welchem Netzgerät?
    Ciao!
    Oliver
  • Michael W
    Michael W
    AW: Laden mit Netzgerät
    Ich benutze das gleiche wie du.
    Habe 14S ausprobiert. Geht ohne Probleme. Vorsicht, bei Spannungsausfall raucht es ab.
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      Meinst du damit, wenn die Netzspannung wegfällt und der angeschlossene Akku das Netzteil lädt?
      Ich habe mir eine dicke 30Ampere Diode zugelegt. Das hilft gegen dieses Phänomen. 14s sind dann aber ein Problem.
      Habt ihr am Platz Netzstrom oder hast du ein Honda?
      Tschüss,
      Oliver
      • Michael W
        Michael W
        Weder noch. ich lade damit nur im Hobbykeller. Was hast du denn für einen Kühlkörper an der Diode?
        Was machen 14S für einen Unterschied? Meins geht bis 50,5V
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          14 mal 3,6Volt + 0,8 Volt für die Diode sind......51,2 Volt, das wird also knapp
          Könnte man ein 13,8Volt Netzgerät in Serie schalten um eben auf höhere Spannung zu kommen?
          Oliver
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Hast du deines auch aus Amerika oder woher sonst?
            Ich suche seit längerem schon eine Quelle in Europa.
            Oliver
            • Michael W
              Michael W
              Wieso 0,8V, eine Diode mit Strom gegen 0 hat doch nur 0,4V und auf die 28,5 mAh die noch fehlen kann ich persönlich verzichten.
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                Bin ich da falsch informiert? Ich werde mal nachmessen.
                Danke
                Oliver
                • Michael W
                  Michael W
                  Die Kennlinie zu Deiner Diode findest du bei http://www.reichelt.de/
                  • Knut Stritzl
                    • 21.05.2006
                    • 298
                    • Knut
                    • HG
                    Hi oliver,
                    ich lade meine LiFePo mit einem McPower MRGN-900. Die Packs haben 6s-16s. Bisher hatte ich keine Probleme damit, zumindest keine die auf das Netzteil zurück zuführen waren.
                    GruÃ?
                    Knut
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      Was das Mrgn 900 betrifft habe ich und einige Kollegen folgende Erfahrung gemacht.
                      Ich habe 12 Stück bei einem Großhändler für 135 Kröten gekauft und an Kollegen verteilt.
                      4 Geräte gingen innerhalt 2 Wochen kaputt. Was auch auffiel ist, dass wenn man z.B. 44 Volt einstellte und die Akkus dann voll waren, dass dann die ablesbare Spannung auf z.B. 42,8 Volt stand. Die eingestellte Spannung blieb einfach nicht korrekt konstant. Das HY5020 oder ein Voltkraft tun das nicht. Da bleibt die eingestellt Spannung bestehen. Aufgrund der 4 Schäden haben wir dann beschlossen, 2 Dioden und eine flinke Sicherung ins Ladekabel einzubauen. Eine Diode gegen die Verpolung des Akkus, falls da mal was schiefgeht, die zweite Diode für den Stromausfall seitens 220 Volt Spannungsquelle oder falls mal die Spannung vom Akku höher wäre als die eingestellte. Damit ging dann keines mehr kaputt, die Ungenauigkeiten blieben aber bis heute. Ich kann das Mrgn 900 nicht empfehlen.
                      Oliver
                      • Knut Stritzl
                        • 21.05.2006
                        • 298
                        • Knut
                        • HG
                        Hi Oliver,
                        stimmt, die eingestellte Ladeschlussspannung wird nicht immer konstant gehalten, bei meinem variiert sie um +-0,5V bei 50,4V.
                        Verpolen beim laden, ich wüsste nicht wie das gehen sollte wenn man Stecker und Kupplung verwendet.
                        Bei ca. 550 Ladezyklen mit dem MRGN ist mir schon öfter der Sprit am Aggregat ausgegangen, jedoch hat der Akku das Netzteil bisher noch nicht beschädigt.
                        Ich finde die von Dir getroffenen Schutzmaßnahmen mit den Dioden und der Sicherung ganz interessant.
                        Was ist den an den 4 Netzteilen kaputt gegangen?
                        GruÃ?
                        Knut
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          Die habe ich eingeschickt und die Technikabteilung befand sie stets als irreparabel.
                          Was genau kaputt ging, kann ich dir nicht sagen.
                          Was für ein Aggregat verwendest du?
                          Ich habe ein Honda i10, feines Teil. Komisch ist aber, dass ich nachdem ich es gestartet habe, nur auf 14A bei 44 Volt aufdrehen kann, sonst schaltet der Inverter ab. Wenn es dann mal eine Weile lief, dann kann ich auch aufdrehen mit 20A. Das soll mal einer verstehen.
                          Oliver
                          • Knut Stritzl
                            • 21.05.2006
                            • 298
                            • Knut
                            • HG
                            Hi Oliver,
                            ich habe ein Kipor 2000i. Wenn ich mich noch recht erinnere bringt es 2000W max. und 1600W dauer. Die Honda´s hatte ich auch erst ins Auge gefasst, klasse verarbeitet und super leise, aber sie waren mir letztlich zu teuer.
                            Das Kipor hatte ich bisher noch nie voll ausgelastet. Gleichzeitig waren nur das MRGN (57,4V/15A) und ein PC mit Monitor (wg. Vstabi) angeschlossen. Ich dachte eben, lieber eine Nummer größer und dafür läuft es bei meinen Anwendung mit Halbgas ganz gemütlich.
                            Das mit den Netzteilen bei Euch ist ja schade, hoffentlich wurden sie ersetzt.
                            GruÃ?
                            Knut
                            • Oliver
                              • 25.12.2005
                              • 1028
                              • Oliver
                              Ich ließ mir Gutschriften schreiben, da ich die Geräte nicht mehr wollte. Wir haben nun alles das Mastech 5020
                              Das Honda kostete 500 im Ebay, ich habe mittlerweile 5 Stück gekauft, halt eines für mich der Rest für Kollegen.
                              Wir bekommen aber demnächst Strom am Platz, dann brauche ich es nicht mehr. Freu!!
                              Oliver
