Hyperion DUO Powersharing
  • Hudson
    Hudson
    .. und schon wieder ich
    nutzt jemand die Powersharing-funktion anders als im Default (mit 50%-50%-Einstellung) ?
    Und was soll das genau bringen. Das Handbuch hält sich da bedeckt.
    Die Ladeausgänge sollen ja jeweils eh auf max 180W begrenzt sein.
    Aus dem Bauch würde ich denken man kann die insgesamt 360W verteilen. Dann ist aber der Aufdruck 180W+180W etwas irreführend.
  • gpsbublies
    gpsbublies
    AW: Hyperion DUO Powersharing
    So wie ich die Sache verstehe, bezieht sich das sharing auf die maximale Ampereleistung des Netzteils. Stehen Dir z.B. 25 Ampere als Gesamtleistung zur Verfügung würden bei einer 50 / 50 Einstellung auf jeden Kanal 12,5 Ampere liegen.
    • Hudson
      Hudson
      ich dachte das teil kann eh nur max 10A
      dann wäre die Aufteilung 5A / 5A was nicht sehr viel ist.
      das wirft auch eine zusätzliche Frage auf:
      Sind die 5A dann max pro Ausgang?
      oder wird das dynamisch verteilt und es gibt nur die grenzung wenn an beiden entsprechend hohe Last anliegt? (was ich mir am ehesten Vorstellen könnte)
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Hi, wenn du eine 12V Quelle (Netzteil hast) aber zb. einen 6S Pack mit 10A laden möchtest, zieht der Lader mindestens den doppelten Strom, weil er ja irgendwas um die 22V erzeugen muss. Dazu kommen dann noch ein paar Verluste. Bei 12S ist es dann entsprechend mehr Deshalb sollte man den auch begrenzen, wenn man an der Autobatterie lädt.
        GruÃ? Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • Hudson
          Hudson
          Also macht das sharing nur sinn wenn ich entsprechend hohe Ladeleistung abfordere (bsp. 6s 5000mAh mit 2C) und dann am zweiten Ausgang einen kleiner Akku (bsp. 6s 2000mAh 1C) lade (Was wohl in der Praxis eher selten vorkommt.) und nur einen geringen (bsp 20A) Eingangsstrom habe?
          Bzw. wenn ich möchte das ein Akku schneller fertig ist (aufgrund des dann höheren Stroms für einen Akku) Richtig?
          Irgendwie hat es noch nicht 100% klick gemacht bei mir
          Nutzt denn jemand eine andere Verteilung als 50%-50% ?
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            .... ist doch einfach: je 50% entsprechen je 180W!
            .... mehr Leistung ist nicht, weniger schon ...
            Hier ein Testauszug von mir:
            ...Zusätzlich können im DUO die Maximalleistungen der Ladeausgänge verschoben werden.
            Leider ist die Prozentskala irreführend, da bei A1=50 Prozent und A2=50 Prozent auf beiden
            Ausgängen die vollen 180 W (gesamt 360 W) zur Verfügung stehen. Verschiebt man die
            Werte auf A1=10 Prozent und A2=90 Prozent hat A1 zwar prozentual weniger Leistung aber
            A2 immer noch 180 W. Leider schweigt sich die Anleitung darüber aus. ...
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Hudson
              Hudson
              Hallo Gerd
              das wäre dann aber nicht nur in der Anleitung schlecht bis gar nicht beschrieben
              sondern meiner Meinung nach überflüssig. Denn ich kann ja schon Eingangsspannung und Eingangsstrom begrenzen. Wofür dann extra noch die Leistung ??!! P=I x U gilt doch noch oder
              Klar I und U kann ich "nur" gesamt begrenzen (was ja langt um die Quelle nicht zu überlasten) und über das Sharing den jeweilgen Ausgang, aber wofür soll das gut sein?
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                ... soll ich ehrlich sein - ich weiß es auch nicht!
                Jedenfalls "so", wie es ist, sehe ich keinen tieferen Sinn darin!
                GruÃ? Gerd
                • kospotscheck
                  kospotscheck
                  Abend zusammen,
                  wenn ich zwei 6S 5000mah lade, so lasse ich das powersharing auf 50% - 50%. Damit lädt jeder der beiden Akkus mit ca. 4.5 A. Bei kleineren Akkus kann man die Verteilung eh so stehen lassen.
                  Wenn ich aber nur einen grossen Akku laden möchte, und das möglichst zügig, dann verschiebe ich das powersharing auf die eine Seite des zu ladenden Akkus (90% - 10%). Jetzt geht der Ladestrom bis auf knapp 8.2 bis 8.4 A hoch und der Akku lädt ein wenig schneller.
                  Hoffe meine laienhaften Ausführungen brachten ein wenig Licht ins Dunkel...
                  Viel Spass beim Fliegen und happy landings...
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2009, 22:30.
                  • kospotscheck
                    kospotscheck
                    Detlef
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      Zitat von kospotscheck Beitrag anzeigen
                      Abend zusammen,
                      muss ich mal ausprobieren, wenn das so stimmt geht dann aber pro Seite mehr als 180W. Das hätte ich in der Beschreibung auch anders verstanden, interessant.
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Michael W
                        Michael W
                        Vielleicht ist es ja so, wie beim Graupner Ultra Duo Plus 50
                        Das kann einseitig bis 255W Laden. Das hat genauso eine Einstellung.
                        Ich bin nur verwundert, dass das von euch noch keiner ausprobiert hat.
                        Ich Lade meine 7S A123 Packs immer mit 230W Ladeleistung. Sonst schaffe ich die 10A nicht. Eigentlich war ich kurz davor mir ein Hyperion als 2. Gerät zu holen. 180W ist mir aber zu wenig.
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          .. doch hatte ich ja zum Testbericht beim DUO (ohne V2).
                          Dort blieb die Leistung stur bei 180W und 50:50, auch wenn man höher verschob
                          in Richtung 70-80-90% ... !
                          Das wäre ja klasse wenn das geändert wäre beim DUO-V2 und Firmware-V1.12.
                          (na-ja - Test kommt ja demnächst.)
                          @ENZO:
                          Nach deinen Außführungen wäre dann das DUO ein "wahres" 90+90 Ladegerät weil ja Standard 50:50 gesetzt ist.
                          Nur beim totalem Verschieben stünden also 170W+10W zur Verfühgung - äh - ich glaube da ist was falsch!
                          ... rechne mal Deine Werte oben nach, denn bei 50-50 stehn schon volle 180W zur Verfügung.
                          Macht am 6s satte 7A Ladestrom!.
                          Zuletzt geändert von gegie; 03.01.2009, 11:45.
                          GruÃ? Gerd
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            welche Ausführungen, was meinst du*
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              ... tschuldigung - ich meinte "kospotscheck"
                              GruÃ? Gerd
