da ich vorhabe mir einen 90er Heli mit E-Antrieb aufzubauen, stellt sich mir folgende Frage.
Ich hab zwei 6s, die ich sonst im Logo 500 fliege, die jetzt als 12s zusammengeklemmt werden sollen.
Gibt es irgendwo eine Box oder sowas, dass man da ein Kompaktespaket draus machen kann?
Oder wie macht ihr das mit der Befestigung der 2x6s in einem Heli?
Kommt auf den Heli an, würde ich sagen. Beim Shark befestige ich einfach beide Akkus hintereinander mit Klettband (ist ein durchgehender Schacht). Zur Sicherung ist um Jeden Akku dann nochmal ein Klett-Kabelbinder.
Letztendlich habe ich dann aber doch 12S Packs gekauft, damit ich aus Unachtsamkeit beim Laden oder Mischen der Packs nicht doch mal die Akkus schrotte.
schau mal unter http://www.rc-heli.de/board/showthre...=akkugeh%E4use , so habe ich meine Akkus verpackt.
Ich hätte drei Gehäuse zu verkaufen. (GfK! - CfK leitet und ist daher zum Verpacken von Akkus ungeeignet)
ich sehe das Problem beim Einschrumpfen aber das ich die 6S nicht mehr einzeln nutzen kann!
Ich habe mir ein 4-Kantrohr selber aus leichten Kunstoff geklebt. Besser noch es gibt GFK-Matten die du Formen und im Backofen backen kannst.
Dort schiebst du sie ein fach hinein und fertig ist der Akku. Das beste ist man kann sie bei bedarf einzeln wieder verwenden
