Firmware 1.9 für Hyperion DUO
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Firmware 1.9 für Hyperion DUO
    [SIZE="4"]Und der Mensch siegte über die Technik[/SIZE]
    Habe einfach die Baudrate gelassen und es hat gefunzt.
    Muss mal gleich zwei Akuus dranhängen und schauen was anders ist.
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Ich habe nichts feststellen können ......was soll da anders als 1.7 sein
      • cobra_ffb
        cobra_ffb
        Na also geht doch, ich hab beim ersten mal ewig mit dem Ding rumgetan bis ich den passenden USB Port hatte.
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          und ich hatte (nachdem Vista versagte) einfach XP gestartet
          Hatte keine Lust da noch ewig zu suchen
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • JoJo
            JoJo
            nachdem das update 1.7 schon nicht funktioniert hat, dachte ich 1.9 könnte klappen. Dem ist aber leider nicht so!
            Ich habe 2 Laptops eins XP, das andere VISTA.
            Vorgegangen bin ich wie beschrieben:
            - Treiber auf beiden Rechnern installiert
            - USB Kabel an PC, Lampe grün -> alles ok
            - Im Gerätemanager die zugeordnete COM Schnittstelle und Baudrate aufgerufen lassen zum abschreiben
            - PC mit dem Ladegerät verbunden
            - Das Programm "0610i FirmwareUpApp..." starten
            - Die passende COM Schnittstelle (geht nur bis 12) und Baudrate einstellen
            - Die passende Firmwaredatei zum Lader mit der Endung .HEX an den Lader senden
            - Erst jetzt den Lader einschalten
            - Lader zeigt die Version 1.6 und anschließend den Memory Bildschirm wie beim normalen Einschalten!
            Beim XP Rechner wurde die COM 15 zugeordnet, habe ich manuell in die freie 2 geändert, da das Ladeprogramm nur 12 zuläßt. Beim VISTA Rechner wurde COM 10 zugeordnet, habe ich so belassen.
            Die Baud Rate habe ich auf 9600 geändert bzw. bei 115000 belassen, kein Unterschied.
            Was kann ich noch machen**?
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Hallo Joachim,
              läuft bei dir das Programm EOSView oder InsideEOS. Wenn eins von beiden läuft dann kannst auch das Update machen. Ich hatte ja jetzt auch erst Probleme mit meinem Vista Rechner und dem Update. Habe einfach das Programm InsideEOS gestartet und dort den Port Suchen lassen. Dann diesen Port im HexEditor (Update Programm) eingestellt und die Baudrate gelassen wie sie war. Update Datei laden und Ladegerät einschalten und es hat funktioniert.
              mfg Michael
              • JoJo
                JoJo
                Hallo Michael,
                danke für den Tipp.
                Leider findet EOS inside keinen COM Port, obwohl der im Gerätemanager angezeigt wird. Wieder beide Systeme XP + VISTA.
                Ich denke da liegt das Problem, habe aber keine Lösung.
                Ich habe auch mal die firewall ausgeschaltet, bringt auch nichts.
                Hat noch jemand eine Idee*
                Danke schon mal
                • klausk
                  klausk
                  Hi Jojo,
                  was Probleme machen kann, ist wenn Dein USB-Kabel an einem HUB angeschlossen ist anstatt an der Schnittstelle direkt am Mainboard. Manche Desktop-PC's stellen auch nur zwei "richtige" USB-Schnittstellen bereit, die restlichen sind intern über einen HUB bereitgestellt. Du kannst also versuchen, eine andere USB-Schnittstelle an Deinem Rechner zu verwenden. Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
                  Gruß Klaus
