Welches Akku-Steckersystem nutzt Ihr?
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    nachdem ich selbst schon einiges durchprobiert habe und gerade am überlegen bin, ob ich im Eheli mal mein Akkusteckersystem wechseln werde, würde mich interessieren welche Steckersysteme Ihr so bevorzugt. Bisher habe ich das MPX-Hochstromsteckersystem genutzt. Zuvor 3,5mm Goldkontaktstecker. Nun bin ich am überlegen, ob ich nicht auf dieses System wechsle:
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Welches Akku-Steckersystem nutzt Ihr?
    ich verwende nur noch Goldis!
    Entweder 2mm oder 4mm je nach Anwendung.
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      4mm Goldis, hatte vorher auch die MPX Stecker. Ist mit beiden Problemlos. Die Deans sollen auch nicht schlecht sein.
      • Mac Fly
        • 23.05.2008
        • 43
        • Heli Club Hamburg
        4mm Goldies!!
        Bei 40 Volt mit Antiblitz von Emcotec SPS!!
        Logo 710-3D V-Stabi,Pyro700-45,Jive80HV,BLS251+451,DX8,Pulsar2+,Equal,Zippy10S
        • Anderl1006
          Anderl1006
          Alles mit MPX und bislang keinerlei Probleme....
          Gruß Andi
          • Acer99
            Acer99
            Die Deans werden Dir keine Probs bereiten, wenn es die originalen sind. Allerdings auch keine Vorteile gg 3,5 gold.
            Ich würde auch keine Steckervielfalt beginnen, nur teuer und fehlerträchtig. Antrieb 4mm gold, der Rest MPX, dann hat man eigentlich alles abgedeckt.
            OL
            • RaidRush
              RaidRush
              Deans und für meinen roxxter die hier von FW.
              • HumpinHeli
                HumpinHeli
                Gibts zu den Systemen eigentlich genaue Ampere Angaben? Habe nur bei den Deans Infos dazu finden können, dass sie 50A abkönnen.
                Tom
                • Acer99
                  Acer99
                  Mpx imho bis 15 A.
                  Die 4mm gold gehen meines Erachtens in einem handelsüblichen Heli nicht in die Knie, wenn richtig gesteckt, da ist dann eher Lötzinn und Kabel limitierend. Die Rundstecker sind halt beliebt, da widerstandsarm.
                  Problem ist halt, der beste Stecker nützt nix, wenn die Lötarbeit murks ist.
                  OL
                  • HumpinHeli
                    HumpinHeli
                    Daran solls nicht liegen, hab gerade aufgerüstet...;-)
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Schau mal auf die Seite von Gegi , der hat sich ne Menge Arbeit mit den Steckertest´s gemacht!
                      4mm Goldkontakt ist nicht 4mm Goldkontakt und unendlich Strom können die Dinger bei weitem nicht
                      Ricardo, der im 600er 6mm LMT Stecker und in den kleineren Mühlen die 4mm Goldis verwendet
                      • HumpinHeli
                        HumpinHeli
                        Hast ne URL zu Gegis Seite? Wär super.
                        Tom
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Intruderevil
                            • 16.05.2008
                            • 1036
                            • Augsburg, Mindelheim
                            Ich halte von Deans gar nix. Mir ist deswegen mein Rex 600 mal vom Himmel geflogen. Hab nun 4 mm Goldies dran und kein Problem mehr. Bei mi hatten sich die Stecker verschmort.
                            T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                            • HumpinHeli
                              HumpinHeli
                              @gegie: Tolle Seite:-)) Genau das habe ich gesucht. Recht herzlichen Dank.
                              Tom
