Wieviel Drift ist normal?
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Meine billig-Lipos (LiPolice gold von Schweighofer) driften anscheinend extrem. Ich habe 3s-Packs mit 1000, 1300 und 1500mAh. Die lade ich mit 1C und einem robbe Equalizer. Nach dem Laden hängen die Packs teilweise bis zu 10h (!!!!) am Balancer bis sie fertig balanciert sind. danach fehlen ihnen dann wieder 100-200 mAh und ich lade sie wieder.
    muß wohl mal die Einzelspannungen messen. Meine anderen Lipos (zippy H, 1200mAh) sind noch während des ladens fertig gebalanced....
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Wieviel Drift ist normal?
    Na dann miss mal die Einzelzellenspannung nach dem Fliegen
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • Anderl1006
      Anderl1006
      Wieviel Balancestrom hat der Robbe Balancer den ?
      10 Stunden is ja schon ganz schön krass...
      Gruß Andi
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        kauf dir lieber so ein ladegerät.
        Die balancen nicht sondern laden jede zelle einzeln. das ist viel logischer!
        für den preis habe ich gleich 4 stück genomen und lade meine akkus nebeneinander. 1A!
        Marcel
        www.helidigital.com
        • BugBear
          BugBear
          Hallo michi,
          ich finde dieses Gerät sehr nützlich:
          http://www.modellhobby-shop.de/Elekt...=130&c=19&p=19
          Probiere doch auch mal bei den LiPolice Gold Packs folgendes. Entlade die Zellen mal deutlich geringer und wenn dann beim Zellen ausgleichen (viel) weniger Zeit benötigt wird so wurde die Zellen nach meiner Meinung schon zu "tief" entladen.
          Gruß Volker
          • michi
            • 11.06.2003
            • 961
            • 1030 Wien
            ich kann eigentlich ausschließen, daß die akkus zu weit entladen wurden. keine zelle hat nach dem fliegen weniger als 3,6V (ohne last) gehabt. ich behandle alle lipos gleich, wie gesagt, nur die Lipolice machen diese troubles...
            der robbe equalizer hat 100mA ausgleichsstrom, nicht die welt, aber bei so kleinen akkus (kapazitätsmäßig) sollte es eigentlich reichen...
            • michi
              • 11.06.2003
              • 961
              • 1030 Wien
              habe jetzt mal gemessen:
              zelle1: 3,72V
              zelle2: 3,67V
              zelle3: 3,67V
              ...ist doch nicht so viel oder? vielleicht hat doch der equalizer was...?
              • BugBear
                BugBear
                Hallo michi,
                meine Zellen haben laut Smart Guard eine Differrenz von min-max nach der Entladung von 0,003-0,015 Volt. Deine liegen ja bei 0,05 Volt. Entlade die Zellen mal weniger und prüfe dann noch mal.
                Gruß Volker
                • Olaf.S
                  Olaf.S
                  Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                  Hallo michi,
                  Gruß Volker
                  Oder dieses immer noch da
                  Grus Olaf
                  • michi
                    • 11.06.2003
                    • 961
                    • 1030 Wien
                    Danke Volker, werd ich probieren...
                    ABER: ich entnehme bisher pro Flug aus den besagten 1000mAh Akkus ca 650-700mAh (lt. Pulsar 2 beim laden). wenn die Zellen dann bereits zu tief entladen wären - was ich ja eigentlich ausschließe - hätten sie ja eine viel geringere nutzbare qualität als angegeben...
                    Ich habe noch 6 "LiPlolice Gold" - Akuus in Betrieb. Alle nicht älter als ein Jahr und < 50 Zyklen. Da ich nur bei diesen Akkus Probleme habe, glaube ich schon, daß es Rückschlüsse auf die Qualität zuläßt... :dknow:
                    ...ich werde sicher keine Schweighofer-Lipos mehr nachkaufen, bei den Preisen der Zippys von Hobbycity - diese Zellen funktionieren bis jetzt tadellos...
                    • michi
                      • 11.06.2003
                      • 961
                      • 1030 Wien
                      ...letztes Meßergebnis:
                      Zellenspannungen nach Ladeschluß:
                      4,16V
                      4,16V
                      4,19V
                      hängen seit über 40min (nach Ladeschluß) am Balancer...
                      Edit: Equippment will ich eigentlich kein neues kaufen, ausser eventuell einen besseren Balancer. Aber ich denke hier gibt es ein Problem mit der Qualität der Zellen...
                      Zuletzt geändert von michi; 10.12.2008, 16:32.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        zelle1: 3,72V
                        zelle2: 3,67V
                        zelle3: 3,67V
                        Ich finde, dass das sogar sehr viel ist!
                        Ich habe bei meinen Akkus die gleiche Erfahrung gemacht wie du auch: Die Zippys sind da genial!
                        Ich habe einen Drift im tausenstel Bereich bei den Zippys und das ist denke ich gut.
                        Deswegen werden sie bei mir nur selten gebalancend, kostet nur Leistung bzw Zyklen.
                        • Tomdolley
                          Tomdolley
                          Alles noch im grünen Bereich . Balancer verbraten nur die mah in Form von Wärme.
                          Der Drift ist nicht schlimm bei Billigzellen. Wichtig ist der Innenwiederstand jeder Zelle.
                          Die FP und TP driften alle bis 0,5 V . Das ist ganz normal. Sind halt keine selektierten Zellen.
                          Das Balancen nach dem Laden kannst Du Dir sparen. Fliege sie lieber .....
                          Gruß Holger
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2008, 17:22. Grund: Schreibfehler
                          • BugBear
                            BugBear
                            Gruß Holger
                            1/10 Volt also 0,1 Volt Drift ist schon viel soweit ich das kenne. Bei dir 0,5 Volt Drift ist einfach zuviel! Da muß man schon einen "Mega" Balancer verwenden der das wieder glatt zieht.
                            Gruß Volker
