Schlze next 6.30-5 Frage
  • somt1033
    somt1033
    Ich hab ein Problem. Und zwar bricht das ladegerät bei zwei meiner 4s 2.2Ah Lipos die Ladung nach 1.2-1.3Ah ab, das heißt der Ladestrom wird langsm runtergefahren wie normalerweise auch nur halt zu früh. Ich gehe davon aus, dass ich min. 1800Ah entnommen habe. Dabei blinken im LCD Screen unten in der Zellen Anzeige die ersten drei Zellen, die vierte jedoch nicht.
    Hab in der Anleitung nicht gefunden was das zu bedeuten hätte.-
    Kann mir jemand helfen?
    Hab ich die Zellen vielleicht tiefenentladen*
    Marvin
  • somt1033
    somt1033
    AW: Schlze next 6.30-5 Frage
    hmmm,
    jetzt mach ich mir sorgen!
    Ich hab 3 4s 2200 mah packs (Rockamp). Davon hab ich einem definitiv mehr als 90% entladen.
    Dabei griff die Unterspannungsabschaltung meines Reglers ein und verhinderte das schlimmste.
    Die anderen beiden sollten in bester Ordnung sein (alle drei packs haben erst zwei Zyklen drauf).
    Hab gerad alle drei nacheinander geladen, aber mein next 6.30-5 lädt bei allen nur etwa 1.3ah rein, bei einer schlusspannung von 16,7 Volt.
    Jetzt kanns eigentlich nur noch am Ldegerät liegen oder?
    • somt1033
      somt1033
      Zitat von somt1033 Beitrag anzeigen
      hmmm,
      Edit:
      Hab gerad mal die einzelnen Zellen der Akkus vermessen:
      JEDES!!!! Pack hat nach zwei Zyklen eine max. Spannungsdiff. von 0.4V
      Ich hab mit dem internen Balencer vom nextg. geladen. Irgendwann fährt der Lader dann den Strom zurück und balanct nicht mehr.
      Ich glaub die Akkus sind im ARsch!!
      Son SCH... hat mich 180 Euro gekostet.
      Heul!
      • Stef486
        Stef486
        ßberprüfe mal ob du die Menge richtig eingestellt hast!
        Gruß Stefan
        • Acer99
          Acer99
          oder aus Versehen eine alsche Akkutype, hatte ähnliches, da hattei ch dummerweise auf Liion o.ae. gestellt.
          OL
