neue FlightPower EON
  • Uwe K
    Uwe K
    Hallo Leute,
    bei FP tut sich was!!!
    Eine komplett neue Akkugeneration...
    Lg Uwe
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: neue FlightPower EON
    Hi, vielleicht halte die mal länger und auch Dementsprechend Leistung und Preis muss passen.
    lg
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Schön das es jetzt offiziel ist, mal schauen wie es mit der Verfügbarkeit ausschaut.... Da sie ja mit Enerland zusammenhängen werden sie nicht schlecht sein...
      Wobei ich auch ehrlich sagen muss das ich auch mit den alten FP Packs bis heute wenig Probleme hab, kommt halt auf die Handhabung an....
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        naja waren nicht meine ersten Packs, habe sogar 40% drinne gelassen, Trotzdem nach 60 Zyklen dick.
        Ich hatte 4 x 6 S 4900 Long
        4 x 3 S 2500 > die haben schon teilweise nach 40 Zyklen aufgeben, wurde auch alle sehr warm usw.
        Das war nichts.
        Aber schau me mal, vielleicht steigern die sich wie die SLS auf SLS ZX.
        lg
        • uwe neesen
          uwe neesen
          Hi, leider ist der Name "EON" hierzulande schon vergeben (an den großen Stromlieferanten), sodass die violetten FlightPower weiterhin EVO (dann lite, 28,33 ...) mit dem Zusatz NF heißen werden.
          viele Grüße, Uwe
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Meine Güte, für die EON33-Serie ist eine Laderate von 3C freigegeben. Da müssen aber richtig dicke Netzteile her...
            GruÃ? Andy
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              die Netzteile sind nicht das Problem, das Problem sind dann eher die Ladegeräte.
              also beim 10S mit 4000 mA wird es dann mit 3 C laden schon verdammt eng.
              Da sind dann Ledegeräte jenseits der 500 watt erforderlich.
              Ui das wird teuer.
              Mein 40A Netzteil wird da noch soeben reichen.
              Uli
              • CE.TOM
                • 07.07.2004
                • 509
                richtig neues ist da aber auch nicht dabei, ein bisschen andere bezeichnungen.
                Aus der Evo Lite 5350 wird beispielsweise eine 5400.
                Von meinen Evo lite 5350 bin ich begeistert die laufen schon über 100 Zyklen allerdings ist der Aufdruck 5350 ein Witz.
                Die müsste man als 5000 er Zelle deklarieren und gut ist, mehr hatten meine nie.
                Und die 4270 er ist und war bei mir eine sehr gute 3700 er Zelle.
                Da bin ich ja mal gespannt wie sich dann die 5400 er macht.
                Ich bin zufrieden mit meinen Fligt Power Akkus, die Kapazitätsangaben vorallen bei den Lites
                kann ich nicht nachvolziehen !!
                Gruß Tom
                Vielflieger
                • Buckker
                  Buckker
                  Flightpower glänzte ja schon immer mit C-Angaben, die nicht mit der Praxis übereinstimmten. Gerd Giese sollte sich die neuen Packs mal genauer anschauen. Sehr wahrscheinlich wird dann die Realität etwas anders aussehen...
                  Gruss Michael
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    Ich werde im Frühjahr dann mal die FP eon28 6s 3750 in meinem Logo 10 3D testen.
                    10g leichter, 3mm kürzer, mit bis zu 2,5C ladbar, bei 50mah mehr Kapazität.
                    Alles nicht der große Unterschied, aber bei einem Preis von knapp unter 150€ ok.
                    • uwe neesen
                      uwe neesen
                      Tja, die hohen angegebenen C-Raten und die Kapazitätsangaben sind ja bei vielen Zellen eine "optimistische" Angabe. Auch die ansich gute Kokam glänzt da nicht. Jede Firma denkt offensichtlich, man muß die hohen Werte drauf schreiben, sonst will 'se keiner.
                      Uwe
                      • goimagog
                        goimagog
                        Hallo sevenfifty,
                        woher kennst du denn das Gewicht der neuen Akkus?
                        Ich finde dazu gar nichts auf der FP HP.
                        Danke!
                        Christian
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          Zitat von goimagog Beitrag anzeigen
                          Hallo sevenfifty,
                          Danke!
                          Christian
                          In meinem Fall hier >>> http://www.flightpower.co.uk/index.asp?page=Products/Product(Info.asp^item=FPEON28-37506S
                          Oder allgemein die Eon28 >>> http://www.flightpower.co.uk/index.a.../EON/eon28.asp
                          Didi
                          NACHTRAG: Keine Ahnung, warum der Link nicht geht, aber auf dem Funktionierenden Link einfach den entsprechenden Lipo auswählen und anklicken
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2008, 22:41.
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            na da lass ich mich mal ßberraschen, dann brauchen wir auch endlich mal gescheite 600W Lader und mehr, denn kann denn Leistung sünde sein?
                            lg
                            • Michael W
                              Michael W
                              Nur was will man mit nem 600W Lader, wo ein Bleiakku bei 12V noch nicht mal mit nem 360W Lader fertig wird. Kannst ja mal eine 48V Spannungsversorgung bei den Autoherstellern vorschlagen.
