ich kann dir zwei günstige Lader empfehlen, einen den ich selber habe, damit kann man folgende Akkus laden: LiPo/LiIon/LiFe 1 - 8 Zellen, NiCd und NiMH 1 - 27 Zellen, Blei-Akkus 2 - 36 Volt (1 - 18 Zellen). Leistung 150Watt Max. Ladestrom: 0.1 - 7 A - Entlade-Strom: 0.1 - 5 A, es ist ein Balancer eingebaut und wird mit vielen Adapterkabel in einem schönen Alukoffer geliefert, der Lader kostet 99,95Euro, der Lader hat einen Modus zum schelladen von Lipos und Fepos, den in normalen Geräten ist es ja so das beim Laden eines Lithium-Akkus der Ladestrom durch das verwendete Ladeverfahren bei Lithium-Akkus immer geringer, je voller der Akku ist. Dadurch steigt natürlich auch die Ladezeit. Durch ein spezielles Ladeverfahren wird bei der Schnellladung ein höherer Ladestrom erreicht, siehe in der Bedienungsanleitung in dem obigen Link die man sich runterladen kann, der Lademodus nennt sich "Fast" hier der Link für den Lader
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=235043
das andere kann die selben Akkus laden nur mit weniger Leistung und bis 6Zellen Lipo kostet 20Euro weniger. hier der Link: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=235042
Als gündtiges Netzteil kann ich dir das hier empfehlen.
http://www.batt-mann.de/index.htm#astart
mfg ke
(nominal 11,1V, Ladeschluss 12,6V)
