Mobicool T08 DC als Lipowärmer im Winter
  • johoff
    • 03.10.2003
    • 157
    • Sauerland
    hat evtl. schon jemand den Mobicool T08 DC als Lipo Wärmer im Einsatz. (Siehe Dateianhang)
    Das Teil kostet nur € 35,-.
    Wenn es nicht zu heiß wird (ich glaube die heizen bis max. 65 Grad), wäre das doch eine super schnelle und kostengünstige Lösung und man kann die Box im Sommer noch zum Getränke kühlen
    verwenden.
    Johannes
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Mobicool T08 DC als Lipowärmer im Winter
    Hi !
    Das Problem ist die wahrscheinlich fehlende Regelung der Heizung. Wenn das Ding gnadenlos auf 65 Grad aufheizt und keine Möglichkeit besteht, die Temperatur abzusenken, ist das ganze nicht brauchbar !
    Hans-Willi
    • johoff
      • 03.10.2003
      • 157
      • Sauerland
      ja das sehe ich auch so.
      65 Grad ist auch nur die max. Angabe des Herstellers, ich glaube nicht wirklich, dass dieses Teil auf 65 Grad geht!
      Ich könnte die Akkus ja auch noch zusätzlich in einen Lipo Sack packen.
      Man müsste es halt einmal ausprobieren.
      Evtl. hat ja schon jemand so ein Teil im Einsatz.
      Johannes
      • Maddin
        Maddin
        Wollte mir das Teil eigentlich auch zulegen, war mir aber etwas zu teuer. Kostet bei uns 99 Euro. Wo hast du die Box für den Preis gefunden?
        • Flappsohr
          • 02.05.2005
          • 1034
          • Tugrul
          habe von einem Freund auch so ein Teil zur Verfügung gestellt bekommen (stand bei ihm nur rum, meine Frage: was machst Du denn damit* ):
          Der soll laut Handbuch auch bis 65°C heizen, glaube ich aber nicht (denke das Teil wird so max. 45 - 50°C machen). Das werde ich aber morgen mit Thermometer mal testen.
          Gruß Tugrul
          • Stefano81
            Stefano81
            Hallo Johannes,
            ich verwende die gleiche Waeco Heiz/Kühlbox. Im Innenraum wo die Getränke reinkommen ist eine kleine Metallplatte ca. 10x10cm. Diese heizt sich auf max. 65 Grad auf.
            Nach ca. 30 Minuten heizen hat die Box im Innenraum ca. 30 - 40 Grad. Wärmer wird sie nicht. Die Akkus leg ich immer eine Stunde vor'm Fliegen in die Box, dann haben sie so 35 Grad. Also absolut Ideal für Lipos; da braucht es keine Regelung ;-)
            Einziger Nachteil ist, dass es eben relativ lange dauert bis der Innenraum durchgewärmt ist. Bei den Selfmade-Wärmekoffern liest man ja immer, dass die in 10 Minuten warm sind. Bei dieser Box brauchen die Akkus schon 'ne Stunde bis sie gleichmäßig durcherhitzt sind (kommt aber auch auf den Akku an; ich verwende hauptsächlich 4000er Kokams).
            Jetzt aber der Vorteil: Dies ist eine Thermobox. Auch ohne Strom bleibt sie eine ganze Zeit lang gut warm.
            Gruß Stefan
            • johoff
              • 03.10.2003
              • 157
              • Sauerland
              Hallo Stefan,
              danke für die wertvollen Infos.
              Ich habe mir mal eine bestellt und werde mal selbst testen wie das Teil funktioniert.
              Ist natürlich kein Vergleich mit den tollen selbst gebauten Wärmeboxen hier im Forum.
              Mit dem Bau wäre ich leider echt überfordert.
              Johannes
