An die Akkuspezialisten
  • helimacke
    • 18.03.2008
    • 96
    • Marcel
    Hallo zusammen
    Da "Strom" bei mir nicht zuoberst auf der Verständlichkeitsliste steht, bitte ich euch um Erklärungen.
    Ich habe bis anhin meine 3S 2500mAh/20C Lipos immer mit dem Robbe Lipomat
    6/800 geladen. Das geht eigentlich gut, nur habe ich da keine Angaben über Spannung, Strom, eingeladene Kapazität. Man lädt einfach bis alle Lichter ausgehen. Um die Lipos nicht zu tief zu entladen bin ich jeweils relativ früh gelandet und habe dann einfach wieder geladen.
    Nun habe ich mir ein Robbe Power Peak Fun duo Power mit Balancer zugelegt.
    Bei dem ersten Lipo den ich nach einem Flug geladen habe konnte ich 1304mAh reinbuttern.
    Jetzt wollte ich zum ersten mal die noch vorhandene Gesammtkapazität prüfen
    und habe in mit dem Powerpeak mit 1 Ah entladen. Ladeschlussspannung ist bei dem Power Peak 3V/Zelle. Entnommen wurde so 2004 mAH. Ich dachte OK. ist ja nicht mehr der neuste, hat nur noch 80% der max. Kapazität. Beim anschliessenden laden konnte jedoch wieder 2356 mAh reingedrückt werden.
    Fragen: Ist die Spannung von 3V zu tief?? wenn ja wäre der Entlademodus vom Fun ja nicht so ideal!?
    2. Wieso konnte ich nur 2004 mAH rausnehmen und dann aber 2356 mAh reingeben? Ist es eventuel ein höherwertiger Balancer oder hat sich der Lipo
    durch richtiges entladen und wieder laden "erholt"?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Marcel
  • Michael W
    Michael W
    AW: An die Akkuspezialisten
    Hallo Marcel,
    die Entladefunktionen der Lipolader sind fragwürdig, aufgrund der niedrigen Entladeschlußspannung. Die kann einen Lipo schon schädigen.
    Reinladen kann man immer mehr als rausnehmen, weil der Wirkungsgrad einer Lipoladung unter 100% liegt. Der verbratenen Strom des Balancers misst das Ladegerät auch mit.
    Lass das lieber mit dem Entladen bleiben und prüfe die Entladetiefe nur mit der Spannung, die der Lipo nach dem Flug hat. Das ist unterschiedlich zwischen den verschiedenen Lipos. Kokam sind bei 10V noch im grünen Bereich, andere Akkus können schon bei 10,5V im roten Bereich liegen. Das bringt die erfahrung mit den verschiedenen Akkus mit sich, bei welcher Spannung noch ungefähr wieviel Kapazität eingeladen wird.
    Entladen tut man übrigens mit 1A nicht mit 1Ah
