Böses Problem mit Kokam Akku !
  • XFX-XXX
    Gesperrt wg. Betrugsverdacht
    • 05.09.2008
    • 55
    • Ingmar
    Habe mir vor 14 Tagen 2 neue Kokam 3S1P 2400 MAH Akkus gekauft.
    Gestern nach ca. 8 Ladungen immer mit Balancer und 1C Ladestrom dann ein Totalausfall !
    Habe meinen Trex 450 SE V2 mitgehabt. 1.Akku rund 8 Minuten Flugzeit ohne Probleme. Beim 2.Akku dann der Totalausfall. Heli schlagartig um die eigene Achse gedreht und flog vom Himmel wie ein Stein keine Chance noch irgenwas zu steuern. Am Boden alles aufgesammelt und dann Fehleranalyse. Das Problem war recht schnell gefunden. Heli untersucht ohne Mängelfund. Aber der Kokam ! Multimeter raus und gemessen. Keine Anzeige !!! Also die Zellen einzeln gemessen und siehe da, 2 Zellen i.O. die dritte ohne Funktion.
    Ende vom Lied, eine lose Lötfahne unter den einzelnen Zellen führte zum Totalausfall. Drückt man den Akku ein bisschen ist der Kontakt da. Läßt man los ists vorbei. Beim laden war noch alles ok.
    Super. 60 € im Ar.... !
    Naja wollte nur mal berichten.
    Aso Schaden am Heli:
    Heckrohr
    Heckabstützung
    2 Servogetriebe
    HRB einen kleinen Schlag (werde sie nicht mehr verwenden)
    Aber alles wieder i.O. geht gleich wieder zum fliegen.
    MFG XFX-XXX
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Böses Problem mit Kokam Akku !
    erstmal mein Beileid.
    Ich würde den Akku auf jeden Fall versuchen zu reklamieren!
    Gruß Sascha
    • XFX-XXX
      • 05.09.2008
      • 55
      • Ingmar
      Werde ich sicher versuchen. Was mich interessiert ist die Frage obs solche Probleme schon mal gab ? Das wäre echt interessant.
      MFG XFX-XXX
      • BergFex
        BergFex
        Gruß Sascha
        Me Too ist mit such passiert aber ein bisschen anders ich habe die Anschlusse von Balancer nachlöten müssen weil er sich nicht mehr laden lies.
        Werde gleich mal die Anschüsse kontrollieren nicht, dass ich denselben Fehler habe wie du.
        Nun ja Kokam ist auch nimmer das was es mal war. Die Zellen sind zwar gut aber wie man sieht ist die Verarbeitung nicht mehr die die sie mal war.
        Und wie Sascha schon geschrieben hat würde ich den sicher Reklamieren.
        • klausk
          klausk
          ich habe es bei einem Akku Anfang des Jahres noch rechtzeitig bemerkt. Als ich ihn (Kokam 3s 2000mAh, 15C) laden wollte hat der Balancer nur 2 Zellen erkannt.
          Der Akku wurde aber anstandslos umgetauscht.
          Gruß Klaus
          • hajö
            • 09.12.2005
            • 811
            • Hansjörg
            • MBC Assling e.V.
            Hatte ich auch mit einem 2S 2100 Kokam Empfängerakku. Bei mir hat mein 90er-Heli auf einmal angefangen, in 5 Meter Entderfung von mir zu tanzen. HuiHuiHui...
            Konnte dann gerade noch landen. Bei der Fehleranalyse kam dann der Wackler im Empfängerakku zum Vorschein. Der Akku wurde mir aber ohne Probleme getauscht.
            Ciao
            Hajö
            Banshee Helicopters
