Align Akku für 450er bläht sich auf
  • Schneipe
    Schneipe
    mein lipo 2100/22C von align hat jetzt ca. 10 zyklen durch......fliege mit 2550U/min bei 65% regleröffnung und ein 12er zahnrad jetzt........nach 7min flugzeit ist der akku ziemlich warm, und die plastikhülle bläht sich etwas auf.......macht es sinn den akku weiter zu nutzen?
    meine kokam und terahobby werden dagegen kaum erwärmt beim fliegen....oder ist das normal?
    hab schon daran gedacht einen neuen schrumpfschlauch drüber zu machen.....
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Align Akku für 450er bläht sich auf
    Ist durchaus nicht unüblich bei den LiPo's von Align.
    Bei dem einen funzen Sie ohne Probleme, während die Mehrzahl ähnliche Erfahrungen wie Du machen musste.
    Ich persönlich würde die Teile nicht mehr verwenden und entsprechend fachgerecht entsorgen...
    Zuletzt geändert von randyandy; 01.11.2008, 17:16.
    GruÃ? Andy
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Auf keinen Fall weiter verwenden. Meiner war auch sofort hinüber.
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Jo, meiner blähte auch nach kurzer Zeit und entspannte sich dann wieder. Ein paar Zyklen später verblieb er dann so aufgebläht...und so hab ich ihn dann ausgemustert.
        Hartmut
        • Olli-S
          • 22.09.2008
          • 1222
          • Oliver
          • Eppelborn
          Ja die Akkus von Align sind net so pralle.
          Meiner war gleich hinüber.
          Gruß Olli
          T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
          T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
          • Knut T.
            • 02.04.2007
            • 113
            • Knut
            • Emsland
            Ich hatte auch das gleiche Problem mit nem 6s von Align. Beim Schweben ist der auch dick geworden. Ich hab ihn dann auch ausgemustert. Kokam ist schon besser
            Gruß Knut
            T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
            • Schneipe
              Schneipe
              na dann bin ich froh das ich nicht der einzige bin mit dem problem...lieber jetzt entsorgen, als das der heli mal deswegen runterkommt........nächster kokam 2100/30C ist eh schon geordert.....
              der align fühlt sich beim aufblähen auch so schwammig an.......
              • DetlefR
                DetlefR
                Habe da mal eine Frage, wie ist das jetzt mit den Lipos, kann man die aufgeladen auch mal 4 Wochen liegen lassen oder nehmen die tatsächlich Schaden und man sollte sie wieder entladen? Ich höre und lese da mal so und dann wieder ganz anders.
                Wer kenn sich denn da aus und kann mir das mal fachmännisch erklären?
                Danke u. Gruß
                Detlef
                • Schneipe
                  Schneipe
                  würde mich ja auch interessieren, obwohl ich keine 4 wochen flugpause einhalten könnte...
